Vieux 05/05/2016, 18h25   #1
omarino
Avatar de omarino
Par défaut pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH
un client m' ramené une audi a3 2L tdi annéé 2004 avec un probléme de puissance, elle ne dépasse même pas 50 km/h, on dirai un chameau. je passe VCD pour voir les DTC, je n'ai trouvé 2 (voir photo), mais ça explique la perte de puissance.
j’été dans les bloc de mesures pour voir la quantité de recyclage du gaz échappement et la pression à la sortie de turbo, et je trouve des valeurs qui s'ecarte/ aux valeur de consigne.
on gros en dirai que le turbo ne tourne pas assez vit mais ce n'est pas remonté aux niveau DTC
quelqu'un une aidé
Type de fichier : jpg IMG_2412.jpg (99,9 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2413.jpg (110,4 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2414.jpg (105,5 Ko, 23 affichages)
Vieux 05/05/2016, 18h29   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut j'aurais vérifier dans un premier temps le circuit de dépression + durites turbo " sur échangeur etc..... "
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/05/2016, 18h44   #3
raed83300
Avatar de raed83300
probleme connue avec le volet d'admission il est juste derrière la vanne egr démonté le durite et voir s'il n'est pas coincer, vérifier la fusible s'il a sauter c’est la maladie des moteur bkd ect
Vieux 05/05/2016, 18h45   #4
salut, contrôle la masse d'air , ou débranche le débitmetre voir si tu as un petit plus !, si oui c ton débitmetre il fonctionne mais ne donne plus de valeurs a un certain débit
essaye un débitmetre, ou fait un essai sur route débitmetre débranché, si tu retrouve en partie le turbo jusqu'a 3000 trs environ, c ton débitmetre, ensuite aprés 3000 la carto de secoure ne gere plus donc dégradé !!
Dernière modification par jphp ; 05/05/2016 à 18h47.
Vieux 05/05/2016, 18h48   #5
felmo
Avatar de felmo
Salut, on dirait que ton moteur du papillon motorise ne fonctionne pas
Vieux 05/05/2016, 18h59   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
diagnosis, je suis sur que c'est debit metre loooool
tu pense non lol
Vieux 05/05/2016, 22h07   #7
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
effectivement j'ai vérifié le moteur du papillon motorise, il est bloque ouvert mais normalement ça ne devrai pas limité la puissance
mais ce que je ne comprend pas c est quand je lance un scan je n'ai pas de défaut concernant l’écart entre la pression turbo mésurée et la pression spécifique.
si il n y un problème de débitmètre je doit avoir au moins un défaut intermittent.
Merci de votre aide
Vieux 05/05/2016, 22h23   #8
yop on essaye de t'aider, on ouvre des trucs on essaye d'ici on a pas la voiture nous , tu ni crois pas ! on zap c simple
pour le papillon ! tu devrait avoir une réclamation au diag aussi ? non !
Vieux 05/05/2016, 22h31   #9
pour eliminer le boitier papillon définitivement du problème, tu lance un test actionneurs papillon tu va bien voir si il bouge ou pas ! mm l’entendre
raed83300 (07/05/2016)
Vieux 06/05/2016, 15h44   #10
omarino
Avatar de omarino
j'ai fait un test actionneurs papillon, effectivement le clapet ne bouge pas, il est bloqué en position totalement ouvert
j'ai débrancher aussi le débitmètre et j'ai roulé avec, mais pas d’amélioration. C'est paraeil
Vieux 06/05/2016, 15h57   #11
omarino
Avatar de omarino
j'ai vérifier aussi le circuit de dépression, tous a l'aire OK
je n'ai pas l'impression que j'ai une prise d'aire qq part.
il y mon client qui passera ce soir, je vais luis poser plus de questions concernant cette panne.
je vous tiens au courant
Merci de votre aide
Vieux 06/05/2016, 16h25   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Débitmètre débranché la dessus ça marche pas! Contrôle le débit d'air au diag tout simplement! As tu de la pression turbo en valeur réelles ?
Vieux 06/05/2016, 18h13   #13
raed83300
Avatar de raed83300
tout es dis plus haut change le volet tubulure d'admission est n'oublie pas le fusible
v157 tubulure d'admission
no signal fusible hs
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jphp (06/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 13h56   #14
omarino
Avatar de omarino
Merci Reda, je changerai le volet tubulure d'admission la semaine prochaine et je vous tiens au courant.
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 11/05/2016, 22h55   #15
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
je reviens au nouvelles, j'ai changé aujourd'hui le volet tubulure d'admission avec le fusible qui été HS, j'ai fait un RAZ de DTC avec vag com, un test sur la route et la voiture a trouvé sa jeunesse.
je remercie tous qui ont participé à cette discussion raed. jphp qui a fortement insisté sur le changement du volet.
Merci encor a tous le monde
probleme puissance audi a6 2.7tdi BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 12/08/2015 10h33
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
