| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: février 2016
bonsoir y a t'il une âme charitable qui peux m’aider car depuis le remplacement de la direction clio 3 ne démarre plus je joint le fichier 24LC16 merci
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut tiens et stp fait un retour merci
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | klif26 (30/04/2016) |
Je rajoute une photo du boîtier
oui tu devra certainement coder le vin
Pas besoin de toucher au VIN, mais c'est plus propre. Il faut faire un vierge, puis recodage automatique a la mise du contact comme verrou colonne scenic 2
Salut, et donc depuis ?? tu nous dit la suite de ton histoire?
Depuis le remonte avec le fichier injecté la direction est dure avec tout les voyants allumer
Slt medhi et sa demarre maintenant??? Donne plus d info merci..
#10 |
Oui pour démarrer elle demarre la direction reste dure
#11 |
Ok donc tu a regarder avec clip les défauts etc les fusibles du coter batterie sont ok ..
#12 |
Bonsoir essai ce fichier et dis nous testé pour moi ok.
#13 |
D après ce que je comprend le dump de ta DA et sans doute corrompu donc la DA se recode pas je pense ...
#14 |
#15 |
Bonsoir les amis de retour avec l'histoire de cette clio donc elle ne veut plus démarrer j'ai changé le kit demarage elle tourne mais ne demarre pas merci de votre aide
| Clio 2001, Direction. | EPI_Media | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/08/2015 11h37 |
| Colonne de direction clio 3 | Actif-Car | Electronique | 17 | 10/08/2014 00h45 |
| direction assiste clio | damien1234 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 20/08/2013 20h02 |
| Direction asister clio 3 | DIAGNOSTIC AUTO | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 07/08/2013 22h41 |
| Direction assistée électrique Clio III | Iron_sim | Automobile en général | 9 | 31/03/2011 20h03 |
