Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
Voilà je vous explique :-) - J ai une C2 Hdi 1,4L de 70cv de 2006 , Dessus J ai un: Sid806 5WS40285C-T SV CMMD SID806 CEM00 HW9653451880 Si quelqu un pouvait me dire , ou M expliquer :-) comment faire pour : - effectuer un dump de mon ECU , Avec quel cable ? Ou autre ? Car je dispose du MPPS mais il y a pas mon ECU :-( Car J aimerai supprimer ma vanne EGR , car elle commence à deconner Et J aimerai changer de cartographie . Je vous remerci à tous |
Ci joint la photo de mon ECU ,
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour ca passe nickel avec FGgalletto
| The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post: | petru2a (28/04/2016) |
Si quelqu un pouvais m aider :-)
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami quand tu ouvres fgtech en haut de la page il y a help .tu cliques et tu cherches ton Calculo et tu auras ton branchement . Courage.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Si quelqu un pouvais m expliquer comment effectuer un dump sur sid806 étape par étape
Merci beaucoup |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut voici le pin out pour les sid... pour le fgtech.
Procédure tu suis le branchement. pin 28 de la flash a mettre à la masse. celui-ci tu fait ID puis quand ta le message tu coupe l'alim tu fait liason pin 28 mass tu le laisse tu remets l'alim quand tu click sur OK tu enlève dans la seconde la connexion à la masse et voila. Même procédure pour la lecture. quand ta récup la flash après tu peux injecter par OBD sans problème. |
#10 | |
Merci pour les détails :-) |
#11 |
Peut on faire un dump avec le BDM100 sur sid 806?
Car j ai commande aussi un bdm Je vous remerci |
#12 |
oui c possible de le faire également il te faudra la tête siemens pour le réaliser.
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | petru2a (02/05/2016) |
#13 |
#14 |
Salut à tous je vien de recevoir enfin BDM 100
Par contre je n avais aucun cd d install Si quelqu un pouvait me Le passer ainsi que dimsport svp ? Es que le tout fonctionne sur WIn7 32bits Merci à tous |
#15 |
Re à tous
Ca y es J ai installe les drivers pour mon bdm 100 ainsi cmd technologie , tous est OK ( merci A Seat130 ) Si quelqu un A la procédure pour effectuer le dump de mon ECU SID806 car J ai pas envie de le cramer Merci les amis :-) |
| Outils de la discussion | |
| Longeron C3 vos avis vos conseils | toto607 | Mécanique générale | 16 | 29/07/2015 12h56 |
| mb star c3 - mb carsoft 7.4 besoin conseils , avis ect | MasterT | MBStar, Xentry, DAS | 12 | 11/06/2014 09h18 |
| besoin de vos conseils pour m'équiper | hugo431 | Automobile en général | 10 | 09/06/2014 12h49 |
| Besoin de vos conseils pour achats d'oscilloscopes | Youcefg44 | Electronique | 6 | 08/10/2012 17h43 |
| besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom | francois | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 24/06/2011 00h46 |
