Vieux 01/04/2016, 20h09   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut 806 hdi ne demarre plus
bonsoir a tous les amis,un ami m a appeler pour voir un 806 2l hdi il ne veut
plus demarrer apres 2 mois d arret ,je l ai passer au diag delphi et voila les codes p1167 0110 0380 1108
merci pour votre aide
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 20h17   #2
@ bounechada abdel tu pourrai poster ce qui corresponds a ces codes , cà nous évite du travail
bon weekend
Vieux 01/04/2016, 20h22   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut fais une copie d écran .
Vieux 01/04/2016, 20h24   #4
bounechada abdel
desoler les amis j ai zapper demain matin j y retoune
Vieux 01/04/2016, 20h38   #5
aller je vais chercher un 806 2.0 ce doit etre un 110
P1167 ! pression de carburant / probleme au niveau du teste dynamique / cablage / calculateur gestion moteur
P1108 ! relais motoventilateur 1 fonctionnement / cablage / relais
P0380 bougies de préchauffages / relai ?
P1110! clim en panne
Vieux 01/04/2016, 21h20   #6
kalagane
Avatar de kalagane
donc P1167 serait la cause, verifie si tu entends ta pompe de gavage, si aucun bruit tape dans le reservoir
Vieux 01/04/2016, 21h45   #7
Envoyé par kalagane Voir le message
@ le début et bon mais tape ds le reservoir ! ? lol
bon weekend
Vieux 01/04/2016, 22h18   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Taper dans le reservoir pendant l action de demarreur permet de degripper temporairement la pompe de gavage , je l ai vue faire chez PSA ca fonctionne mais il faut quand meme remplacer la pompe
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 22h27   #9
tu as aussi contacteur a inertie et relaie double sur cette machine
@ bon week-end
Vieux 01/04/2016, 22h27   #10
kalagane
Avatar de kalagane
oui moi aussi je l'ai déjà fais , ça m'a permis de ramener la voiture qui était en panne à 30 km de chez moi, et je l'ai pas fait qu'une fois, bien sur j'ai ensuite changé la pompe à chaque fois
Vieux 01/04/2016, 22h29   #11
De même pour le gavage jai fais sa toute ma vie sur picasso 2 coup de savate comme on dit ici LOL....
Vieux 01/04/2016, 22h35   #12
en principe quand la pompe de gavage grippe !, ca fait sauter le contacteur a inertie !
Vieux 01/04/2016, 22h37   #13
Sa depend jp moi je croit pas trop généralement l inertie cest en cas de choc retournement etc la panne c'est soit le gavage soit le relais double si y lai équiper...
Vieux 01/04/2016, 22h39   #14
bounechada abdel
merci a tous la pompe de gavage envoie le relais double claque et le gasole arrive au injecteurs
Vieux 01/04/2016, 22h44   #15
si la pompe de gavage cale c bon c la pompe !
si la pompe de gavage grippe ca consomme trop de masse et le contacteur a inertie coupe c aussi la pompe de gavage !
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
