#46 |
Ok c'est le mieux tu aurait du le faire au depart...
#47 | |
Voilà le résultat de teste retour injecteur après demarrage au start pilote |
#48 |
Pour moi le 1 et a changé...
#49 |
Il aurait fallu faire un test sous démarreur pendant 30s. Sinon , pour que ce test soit parlant ( au ralenti) il faudrait connaitre le temps qu' a duré le test et les quantités recueillies. De tête les valeurs données pour des injecteurs Bosch sont de l' ordre de 25ml en 2mn. A confirmer ?? |
#50 | |
J'ai un autre test moteur chaud la photo jointe j'ai laisse le moteur tourne pour un moment |
#51 |
Re
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...460#post404460 Sur ce post , page3 j' ai posté une page d' une doc delphi , donnant les valeurs de retour , au ralenti. Cette doc avait été postée , il y a quelques années par Formator. |
#52 |
Bonsoir Figeac pour ton info j ai eu le même soucis avec un citroen C8 au démarrage.
Apres avoir tous remis en question c'était le démarreur qui ne tournait pas assez vite (HS) . J ai changé le démarreur et mis une batterie de capacité supérieure (plus de soucis) |
#53 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
D.E.R AUTOMOBILE |
#54 |
Merci tous le monde probleme résolu c'était le joint capteur pression pompe changer et maintenant demarre nickel merci encore.
#55 |
Content pour toi , car pour sortir les injecteurs sur c8!!!!!!!!
#56 |
Moteur chaud avec un extracteur adapté sa sort o klm.
D.E.R AUTOMOBILE |
#57 |
Si le moteur demarre ....
#58 |
#59 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le dernier ue j'ai fais j'ai tout essayé comme astuce impossible il a fallu sortir le moulin
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#60 |
Jai deja vue un moulin suspendu pendant 1mois sur l injecteur sa na jamais bougé..
| probleme de demarrage c2 | walidb2o | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 09/11/2017 15h00 |
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| Probleme démarrage c2 | tor1954 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 17/12/2015 23h50 |
| 206 1.9 probleme de demarrage | karera 1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 08/03/2015 19h50 |
| Probleme de demarrage | cocoppergate | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/08/2013 01h17 |
