#16 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu swap pas ton eprom?
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
J avais swapper mon eprom mes mon fichier origine de la voiture etais corrompu je demarrer la voiture et le chauffage se couper au bout de ( minute du coup j es mis un autre kit de demarrage sa fonctionne mes sais pas la bonne ref bsi manque centralisation je voudrais la remettre d origine
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
tien vierge pass dans ta boite.
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | Mc.Michaud (13/03/2022) |
#19 |
salam
pass: tlemcenelectronic
#20 |
merci il est 100% TEST je vais l installer demain et reviens vers toi j espere que sa sera bon
#21 |
N'hésite pas si t'as besoin pour le télécodage ;)
| Virginiser une BSI | tony76 | Transponder, code pin | 19 | 27/06/2014 00h15 |
| virginiser edc15c2 | therocks | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2012 23h27 |
| Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/09/2011 08h53 |
| Virginiser l'antidémarrage des UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/02/2011 18h43 |
