| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
J'aurais voulu des infos concernant le fait de Virginiser une BSI. Je viens d'extraire un dump d'une BSI de 406 2001 Siemens (93C66) et a l'ouverture du fichier je retrouve clairement le VIN du véhicule et avec différents softs (Licznik) Kilometrage et (PSA calculator) le PIN de celui ci. Ce que j'ai pu en sortir c'est le KM : 475980 et le PIN : P16V et le VIN : VF38BRHYE80853616 cette BSI provient d'un véhicule qui a été détruit et dans un triste état !! j'aimerai connaitre la procédure (expérimental) pour rendre Vierge celui ci Je vous joins le dump extrait de cette BSI merci de votre aide TONY76 |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post: |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut tony, je pense que si tu met que des ffffff partout tu vas rendre vierge eeprom et tu reparametre le code pin de ton vehicule et vin et options avec PPS |
| The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post: | tony76 (21/02/2013) |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
vous etes sur de ca ? |
Oui c'est une BSI qui me sert on va dire d'expérience , je débute dans ce domaine et forcément je glane des infos pour mes futurs véhicules , j'ai du mal à saisir encore tous les termes virginiser , rendre vierge , etc... Donc je fais mes armes sur celle ci quelqu'un pourrais me confirmer le km inscrit dans ce dump car au dire de l'ancien proprio elle avait 180000km et licznick ne me donne pas ça !
Donc si j'efface cette eprom la bsi repart à l'état d'origine !? Un peu trop facile à mon goût mais qui sait ?! Merci de votre aide Tony76 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sa m'interesse également j'ai un bsi qui traine dans mon garage que j'aimerais virginiser .
Pourrais tu me filer un tuyau sur la procédure pour lire le dump et le matos utiliser stp . Merci |
Pour Malfra90 j'ai acheter un ezp2010 pour le moment , j'en avait besoin pour rendre compatible une vci actia à diagbox, ce prog couvre les 24,25,93, et spi et pour ma bsi c'était du 93 !! Donc j'ai dessoudé l'eeprom mis celle ci dans un adaptateur dip soic et voilà le dump !! Après différent soft utilisé plus servent à différente opération sur le dump
J'espère avoir répondu à ta question Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | aleks (07/12/2018) |
salut tony tu n'ecoutes pas ce que l'on te dis????? jet'ai ecri en haut ce qu'il fallait faire. un thanks c pas plus mal aussi.
Si j'ai bien compris , je répondait simplement à malfra c'est tout qui cherche également des infos ! Et c'est vrai j'ai oublié le thx !
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | Malfra90 (21/02/2013) |
Ok merci j'ai pas tous compris les abreviation mais je vais chercher sur google.
Qu'est ce que t'as pas compris Malfra ?
Tony76 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tony je t envoi un dump mp dans ta boite tiens moi au courant a+
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | tony76 (21/02/2013) |
je t envoi un nvx dump se sont 2 modifications differentes essai ok
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | martinracing (07/09/2014), tony76 (21/02/2013) |
Merci AS2KER j'essaie ca rapidement !!! comment fais tu sinon pour ses modifs ??
tony76 |
la reponse envoyer dans ta boite
#15 |
| virginiser edc15c2 | therocks | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2012 23h27 |
| Virginiser un calculateur injection | Cameroundiaz | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 09/04/2012 11h49 |
| virginiser un UCBIC megane ph1 | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/11/2011 13h44 |
| Virginiser l'antidémarrage des UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/02/2011 18h43 |
| Virginiser l'antidémarrage sur UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/02/2010 12h00 |
