Vieux 21/03/2016, 20h36   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Télécodage injecteur Siemens sur 407 2.OL HDI Impossible ECU: SID803
Avec Mon Diagbox 7.62 il m'est impossible de télécoder les injecteurs.
J'ai un système d'injection Siemens SID803 et injecteurs Siemens 9647247280
En effet mon diagbox me dit qu'il faut un Calculateur SID803A et une lettre et présente sur les injecteurs exemple B M ou U
Quelqu'un as t-il déjà rencontré ce problème ???
Sinon est-il possible que quelqu'un mes dise si c'est possible de remplacer un SID803 par un SID803A
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
zagalomust (03/03/2021)
Vieux 21/03/2016, 20h40   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ta forcement une erreur sur la classe des injecteur sur ton calculateur un peut de recherche avec diagbox et modifier deja la classe des injecteur a piloter apres telecodage
j'ai pas la procedure exacte mais j'ai deja modifier la classe
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2016, 20h42   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Voilà l'injecteur 1
[IMG][/IMG]
Vieux 21/03/2016, 20h44   #4
raed83300
Avatar de raed83300
tes injecteurs sont de classe 4 donc modifier deja avec cette classe ensuite le codage sa fait tout seul
Vieux 21/03/2016, 20h48   #5
raed83300
Avatar de raed83300
sid 803 different de sid 803A = fap et sans fap
Vieux 21/03/2016, 20h58   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pas de telecodage injecteur dessus
juste informé au classe injecteur et c'est tout !!
Vieux 21/03/2016, 21h09   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Faut aller dans calculateur moteur ..., télécodage et changer la classe des injecteurs.
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 21/03/2016, 21h09   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Je confirme pas de télécodage
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 21h49   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
EN CHANGENAT LA CLASSE DES INJECTEURS CA VA FAIRE QUOI ????
c'est quoi la classe et à quoi ca sert ??
Si demain je change les injecteurs par d'autre comment je peux connaitre la classe ???
comment puis-je savoir d'il sont compatible les un avec les autres ???
Vieux 22/03/2016, 09h37   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par BILAUTO Voir le message
la classe de l'injecteur est marqué sur le haut de ce dernier
il ya plusieurs classe 3, 4 5 U ect.....
tout depand du moteur et du calculateur
pour le sid 803A c'est la pour un moteur RHK 2.0 HDI 120CV il peut pilote plusieurs classe d'injecteur meme celle d'un moteur rhr 136 CV mais le sid 803 ne peut pas piloté des injecteur de classe u B M prevue pour le 120 CV
pour ton moteur tu peut utiliser la classe 3 aussi
donc tout relier au taux d'injection
clucky (20/10/2017)
Vieux 22/03/2016, 09h40   #11
raed83300
Avatar de raed83300
lorsque j'ai parler de telecodage c'est au niveau de classe seulement pas de code a rentrer c'est juste la classe a changé
Vieux 24/03/2016, 19h07   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci les boys c'est plus clair maintenant
Vieux 05/10/2017, 23h09   #13
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, j'ai une 307 qui a été bricolé par un peu tt le monde, du coup les injecteurs qui sont dessus ne sont pas de la meme classe; comment puis je savoir quelle classe a été monté à l'origine, est ce qu'on retrouve cette info dans les parametre en utilisant diagbox
Vieux 21/01/2021, 19h16   #14
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
hello la compagnie!
je rebondis sur ce fil car, suite au remplacement du moteur rhr du 807 de mon beauf, j’ai un pb de de classe d’injecteur: je suis ennuyé car pas moyen de telecoder autre chose que du classe 5, M, U et autre chose mais pas du H comme le sont les injecteurs qui sont sur le moteur que je viens de monter. ça veut dire que c’est mort pour tenter de démarrer?
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2021, 19h36   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par kalagane Voir le message
Slt ,avec ton vin sur servicebox ,tu trouveras ta référence...
Telecodage injecteur 207 HDI 1.6 smarelo Mécanique générale 3 20/05/2015 19h02
Telecodage rvv/lvv impossible 407 hdi sid803 durite2013 PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/05/2015 07h39
Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 Mac-Gyver LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/03/2015 20h22
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
