Vieux 21/03/2016, 09h00   #1
jeff11
Avatar de jeff11
jeff11 is on a distinguished road
Par défaut Probleme de synchro 1.9 dci
Voila je tourne en rond,
J'ai un probleme de synchro entre le vilo et l'aac.
J'ai la synchro effectué une fois en un cycle de demarrage,
Capteur aac et pmh neuf
Calage distri ok, clavette aussi, je viens de tout remonter encore une fois a neuf
Je n'ai aucun code defaut a la valise.
Le capteur aac, le faisceau a ete verifie apparement pas de problemes de ce cote,
une idée il me rend fou.
jeff11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 09h50   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
quelle valise ?
au démarrage le régime donne qu oi ?
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 09h56   #3
jeff11
Avatar de jeff11
Delphi et wow,
Au demarrage le regime moteur est de 230 tr/MIN environ pas de latences,
Vieux 21/03/2016, 12h22   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tes capteur pmh et aac sont neuf
Si t'avais un probleme faisceau cc ou co t'aurai un defaut
T'es convaincu à 100 % que ton calage est bon.
Par precaution verifie tt de meme la continuite de ton faisceau pmh aac jusqu'au prise du calculateur.
Ensuite si c'est bon teste avec 1 autre calculateur vierge.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/03/2016, 13h03   #5
jeff11
Avatar de jeff11
Oui sur de mon calage, j'ai verifie plusieurs fois. Je pensais vraiment a sa aussi. J'ai meme mis une poulie neuve au cas ou que l'ancienne soit cassé partiellement.
Je vais tester le faisceau pmh. C'est ma prochaine etape
Le calculateur peut etre en cause, sachant que j'arrive a communique avec lui?
Vieux 22/03/2016, 15h50   #6
jeff11
Avatar de jeff11
Cc,
Un peu de news.
Il a démarré, je n'ai rien fait de special, juste amorce.
Je l'eteint il veut plus démarré.
Je debranche la batterie, la rebranche il redemarre
Mais maintenant j'ai enfin un code defaut le df053.
Je vais prendre les retours d'injecteurs.
Vieux 22/03/2016, 15h52   #7
jeff11
Avatar de jeff11
df053 circuit ouvert permanent
Vieux 22/03/2016, 16h24   #8
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Envoyé par jeff11 Voir le message
DF 053 fonction de régulation de pression rail,,,,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 17h12   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
pigonon aac
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2016, 18h50   #10
jeff11
Avatar de jeff11
Excusez j'ai ete trop bref,
Code defaut Description
DF053 Fonction de regulation pression rampe
Circuit ouvert
Intermittent
Vieux 22/03/2016, 20h20   #11
salut, tu as un contacteur a inertie ?
Vieux 22/03/2016, 21h57   #12
jeff11
Avatar de jeff11
Pas de capteur a inertie
Vieux 22/03/2016, 23h37   #13
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
tu sert un peut avec une pince la connectique de la fiche au niveau de ton régulateur pression gasoil
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 09h58   #14
toto014
Avatar de toto014
Je lis "J'ai la synchro effectué une fois en un cycle de démarrage".
Cela veut dire que la synchro est bien effectuée. Il n'y aura qu'une synchro pour démarrer. Le capteur arbre à cames ne sert plus à rien une fois le moteur démarré.
L'incident semble être ailleurs.
L'idéal serait de faire des enregistrements en phase de démarrage ou des copies d'écran.
Bon courage
Vieux 23/03/2016, 12h15   #15
jeff11
Avatar de jeff11
Oui je m'en suis rendu compte,
J'arrete de chercher de ce coté.
C'est la premiere fois que je touche un dci avec la valise.
Enfait la il redemarre en amorcant a la poire.
Je vais prendre les retours des que j'ai un peut de temps
Question con
Quand il parle df053 circuit ouvert, il parle du clapet de la rampe ou du faisceau?
Synchro clef psa frogger programmation & synchronisation de clé 15 12/11/2015 09h17
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
Synchro clef 206. gege_max2000 programmation & synchronisation de clé 28 26/09/2014 21h03
probleme synchro tacho universal 2008 avec pc tt57910 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2012 17h00
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
