Vieux 16/03/2016, 14h53   #1
mat24500
Avatar de mat24500
mat24500 is on a distinguished road
Par défaut 1,9l dci demarre pas laguna 2
bonjour a tous
j ai actuelement une laguna 2 dci 1,9L qui ne demarre plus et je tourne en rond je trouve pas
j ai en defaut "sous intensité du courant de pilotage des injecteurs" pour les 4 injecteurs
quelqu un a une idée ou un deja vu ?
merci a vous
mat24500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 14h56   #2
mat24500
Avatar de mat24500
photo du diag en piece jointe
Type de fichier : jpg IMG_0227.jpg (47,8 Ko, 53 affichages)
Vieux 16/03/2016, 17h12   #3
@ met le corps du calculo a la masse direct avec un cable de batterie ca sens pas bon !
démarrage au booster ?
calculo hs !?
Vieux 16/03/2016, 17h23   #4
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
je pense aussi a la masse ou tous simplement probleme injecteur ou pompe
si calculo jamais toucher je pense pas qu'il soit mort
c rare qu'il soit en cause
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 17h56   #5
mat24500
Avatar de mat24500
le client ma dit que ca lui ai arrivé apres avoir ponté un ami a lui en panne de batterie ...
possible de cloner le calculo , galere a faire ?
Vieux 16/03/2016, 17h59   #6
Larson92
Avatar de Larson92
il a du inverser les cosse de batterie sa sens vraiment pas bon
bon courage a toi
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 16/03/2016, 18h38   #7
mat24500
Avatar de mat24500
si je prend un de meme reference c est bon ou pas ?
Vieux 16/03/2016, 18h43   #8
Larson92
Avatar de Larson92
il faut qu'il sois debloquer sinon sa ne fonctionnera pas
Vieux 16/03/2016, 18h49   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par mat24500 Voir le message
Salut si tu prend la meme reference c'est bon logiquement met il faut que tu le mette vierge sa se recode tous seule a la simple mise en contact et il ne te restera plus qu'a rencoder les codes injecteurs ou si non tu swappe l'epprom dans l'autre et c'est bon met vus que je ne l'ai pas encore fait les expert pourront te le confirmer et me corriger au passage @+ et bon courage cordialement
Vieux 16/03/2016, 19h23   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bsr
dans ce cas la le swapp eprom reste le plus simple et le plus rapide.
par contre s assurer de la compatibilté des ecus
et par securité extraire la carto de l ancien
possible par obd puisqu il y a l air d avoir de la com
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 19h41   #11
inversion de polarité ! alors faut avoir la voiture sous la main pour faire plusieurs controles , l'écu est quand mm pas mal protégé ! je controlerai les alim et masse sur le calculateur voir des masses fondues !!, controler si le démarreur tourne ? controler sur la batterie un des gros cables est protégé par une soudures enrobé de plastique des fois ca fond a l'interieur ! tout cà a la lampe temoin , n'hesite pas a ouvrir le calculateur presence de chauffe odeur de cramé soudures !?
Vieux 17/03/2016, 07h27   #12
mat24500
Avatar de mat24500
J ai ouvert rien vu de particulier , le démarreur tourne , après les alim et masse du calculo je ne sais pas où il se trouve
Le voiture est au garage avec moi
Vieux 17/03/2016, 09h35   #13
mat24500
Avatar de mat24500
photo calculateur
Type de fichier : jpg IMG_0231.jpg (100,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0232.jpg (98,5 Ko, 27 affichages)
Vieux 17/03/2016, 15h21   #14
pouettedu76
Salut as tu essayer de debrancher ta batterie debrancher les connecteurs sur le calculateur , debranchez tes connecteurs sur chacun de tes injecteurs puis les rebrancher 1 a 1 puis rebrancher ton calculateur puis remettre la batterie en oubliant pas de verifier si tu a le bon voltage et refait un diag pour voir si ton defaut par rapport a tes injecteurs est toujours present ou pas je dit sa met sa ne veut pas dire que sa va fonctionner et verifie egalement le fusible qui et sur le connecteur de ta batterie bon courage a toi et a tres bientot @+ Et tu peut aussi essayer de le mettre vierge vus que tu la deja ouvert essaye @+
Vieux 17/03/2016, 16h25   #15
mat24500
Avatar de mat24500
j ai pas de fusible apparent sur la batterie mais a la lampe temoin tout mes fils sont ok
pour le vierge je n ai jamais fait ca se fait comment ? et c est laquel d eeprom a dessouder sur le calculo pour ressouder sur le nouveau ?
Laguna 2l2 dci démarre seul skeuf Tableau de bord (Dashboard) 8 15/07/2015 13h24
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
laguna 2 1.9 dci hamza khiri Renault, Dacia, Nissan 5 07/12/2014 17h45
Laguna 2 ne démarre pas eCU25 Mécanique générale 4 16/11/2014 10h47
Laguna II ne démarre pas Momo44 Renault, Dacia, Nissan 15 16/08/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
