Vieux 10/03/2016, 11h31   #1
Maybach
Avatar de Maybach
Maybach is on a distinguished road
Par défaut Programmation carte mégane III 2012+
Quelqu'un as deja reprogrammer une Megane III 2012+ avec le Renault écu tools ?
Connaissez-vous un autre bon outil pour programmer les Renault récente ?(Megane clio IV )
Dans l l'attente de vos réponse
Maybach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2016, 12h14   #2
carto
Avatar de carto
normalement megane 3 tu passe avec renault ecu tool
Vieux 10/03/2016, 12h31   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
[QUOTE=Maybach
Dans l l'attente de vos réponse [/QUOTE]
Bin RenoLink :)
Cdlt
Vieux 10/03/2016, 12h49   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ecu Tools megane 2015 ok clio4 avdi nikel
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2016, 13h42   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Reprogrammation carte Renault → CarProg
http://www.youtube.com/watch?v=vYpoRLvIPJM
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (13/09/2016), Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/03/2016, 13h45   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Programmation Renault Key Card avec Renault CAN CLIP
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (13/09/2016), nasisamy (10/10/2021), Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/03/2016, 14h00   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
The Following 9 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (13/09/2016), nasisamy (26/04/2018), revo (07/02/2020), Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/03/2016, 14h05   #8
Maybach
Avatar de Maybach
Merci pour vos réponse =)
Mecatech aucun de ces 2 outils ne peut fonctionner si toutes les clés sont perdu contrairement au Renault écu tool ?
Vieux 10/03/2016, 14h14   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/03/2016, 14h19   #10
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
RENAULT ECU TOOL
EDC15C3 (deux CAN-BUS et WIRE systèmes immo) - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
EDC15C13 - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
SIRIUS 31H - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
SIRIUS 32 [N] (deux CAN-BUS et WIRE systèmes immo) - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
SIRIUS 34 (deux CAN-BUS et WIRE systèmes immo) - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
SIRIUS 35 - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
EMS3132 (deux CAN-BUS et WIRE systèmes immo) - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
EMS3134 (deux CAN-BUS et WIRE systèmes immo) - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer le code Immo
SID301 - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH , Effacer code Immo, Effacer IMPACT DÉTECTÉ, Lire kilométrage stockées
SIM32 - Lecture / écriture EEPROM , lecture / écriture FLASH de HD64F7055 , Effacer le code Immo
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35/55 broches) - Lire TMS374 EEPROM , Effacer le code Immo ( carruns sans code antidémarrage )
IAW 6R.20 - Lecture / écriture TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Lire TMS370 EEPROM , Effacer le code Immo ( voiture fonctionne sans code antidémarrage )
VALEO BII pour ESPACE III - lecture / écriture (9) 08AZ60 EEPROM , lecture / écriture un certain kilométrage , claires pour le remplacement, Lire les données de transpondeur, de démarrage d' urgence
VALEO IMMOBILIZER pour LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - données du transpondeur Lisez, Configurer, Remise à VIRGIN ( NOUVEAU! )
INSTRUMENT CLUSTER ESPACE III (1998-2002) - Remise à zéro du compteur kilométrique, Erase RF programmation à distance par le connecteur du combiné d'instruments ( NOUVEAU! )
SIEMENS IMMOBILIZER pour ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Lecture / écriture 68HC05B16 EEPROM, lire les données du transpondeur
SIEMENS UCH pour MEGANE / SCENIC ('98 -'02) - Lecture / écriture 705B32 EEPROM , lecture / écriture configuration , savoir Clés
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - Programmation KeyCard, Changement VIN, Reset UCH à VIRGIN ( MISE À JOUR! )
INSTRUMENT CLUSTER SCENIC II ('04 -'08) - Wake-Up par CAN-BUS pour la réparation ou pour vérifier un certain kilométrage, Changer la langue et les unités, changement VIN
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Lecture / écriture EEPROM 93C66, Learning Key, Changement VIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07 -) - Learning Key, Changement VIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN
MODUS / CLIO III ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DIRECTION ASSISTEE (TRW DAE / PAS) - Clear code Immo, changement VIN par OBDII
MEGANE / SCENIC III direction assistée électrique (DAE NSK / PAS) - Clear code Immo, changement VIN par OBDII
LAGUNA III (2007-2015) - Programmation KeyCard, Changement VIN, Réinitialiser BCM à VIRGIN ( ! MISE À JOUR )
LATITUDE (2010+) - Programmation KeyCard, Changement VIN, Réinitialiser BCM à VIRGIN ( NOUVEAU! )
CLIO III / MODUS - Programmation des touches, Changement VIN, Apprendre ECM en mode protégé ( ! MISE À JOUR )
CLIO III - Programmation de la carte, Change NIV, Réinitialiser UCH à VIRGIN ( MISE À JOUR! )
MASTER III (2010-) - Programmation des touches, Changement VIN
TWINGO (2007-2013) - Programmation des touches, Changement VIN
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOLE - Programmation des touches, Changement VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Programmation de la carte, Change NIV, Reset BCM à VIRGIN ( NOUVEAU! )
safi.mecashop (24/10/2017), Ushio (06/01/2021)
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
programmation carte renault foulques Outil de programmation 13 06/12/2015 22h54
Programmation carte Megane 2 dci 1.5L Megane RS Automobile en général 17 03/01/2015 15h02
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
