Vieux 01/03/2016, 18h02   #46
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
merci j'ai regardé mon pcb et les composants ont l'ai ok .dans un premier temps je vais essayer de flasher l'interface et comme je sais pas faire j'ai posé cette question.
Apres relecture du 1er message, je vais essayer .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 01/03/2016 à 18h06.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 17h32   #47
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
j'ai commencé a regarder mon galletto ,un v53 chinois
donc mon probleme c'est que mes composants sont effacés.alors comment les identifier ???
autre probleme sur la vue nommée "good" si je comprend bien on a le choix pour certains entre omron ou panasonic c'est ca ?
ensuite les ref en haut de la vue on enfait quoi ? c'est quoi ? desolé je commence l'electronique
Type de fichier : jpg mon v53.jpg (106,3 Ko, 52 affichages)
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 10h49   #48
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
Envoyé par rojhat Voir le message
Slt tous le monde je met en ligne de quoi flashé et remplacer les composant du clone chinois l'auteur est fantomel , merci a lui
attention ni moi ni l'auteur seront responsable des dommage causé , moi je l'ai fait et ca fonctionne nickel ,essayé que si vous etes sur de vous et que votre galetto rencontre des souci ,
Mot de passe en MP
https://mega.nz/#!mI1VjK6b!tpzVUadgt...lb9dD_mviIiihc
PROCUREZ VOUS DE QUOI FLASHEZ LE CONTROLEUR LPC NXP , disponible sur amazon
lien http://www.amazon.fr/COM-four-pL2303...USB+PL2303+TTL
bonne modification
si besoin ou doute tous ce passe ici pas de MP ou autre pour l'aide
merci our le lien svp le mot de passe
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 16h36   #49
ecutech
Avatar de ecutech
Slt babouk on sent fiche que les chinois ai ponser les ref tu les a sur la photo que jai poster ensuite je repond au autre personne le BUT EST DE TS MODIFIE PAS CE QUI ONT LAIR BON CAR NOUBLIONS PAS LES CHINOIS AIME LES CONTREFAÇONS CE NEST PAS PARCEQUE LES MARQUAGE Y SONT QUE LES COMPOSANT SONT OK OU LON REMPLACE TS OU RIEN CAR SI LON CH ANGE LES RELAIS PAS LES LES CONTROLEUR OU MEME LES TRANSISTORS CA SERT A RIEN CEST COMME MONTER DES PNEU NEUF SUR UNE JANTES HS BREF aussi ne flasher pas des composant contrefaits surtout le controleur ftdi si il est pas original vs allez bloquer la reconnaissance du bus usb .
Vieux 04/03/2016, 10h00   #50
babouk77
Avatar de babouk77
j'ai regardé de plus prés j'ai vu que sur ceux la il y avais les écritures .a votre avis je dois mème changer ça ?? le contrôleur a l'air chaud a faire !!!!
Type de fichier : jpg ftdi_chip_ori[1].jpg (87,7 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg chip[1].jpg (92,6 Ko, 65 affichages)
Vieux 04/03/2016, 16h54   #51
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par babouk77 Voir le message
slt si tu te sent pas le change pas il ma pas l'air pourri :) comparé a certain chinoiserie , change tes composant controler transistor condensateur .....
apres tu flash lpc en premiere ensuite FTDI
Vieux 04/03/2016, 19h27   #52
babouk77
Avatar de babouk77
ok rojhat ensuite une derniere chose sil te plait ,les ref en haut de la vue ,c'est a changer aussi ?cest quoi ?
Vieux 04/03/2016, 21h34   #53
nas33
Avatar de nas33
SALU ROJHAT comment ca va. j ai toujours pas reussi a lire ma flash lpc avec usb ttl je pense qu elle est proteger . je pense que je peux reecrire par dessus et pour la ftdi j ai laisser celle d origine est ce que ca pose un souci .quelle programme je dois prendre soit 0386 ou 0475 c est quoi le mieux .
Vieux 05/03/2016, 00h07   #54
ecutech
Avatar de ecutech
Slt tu as deja le 0386 chinois donc prend le 475 tu fait un erase ensuite blank chek ensuite écriture et ensuite compare dans le menu principal du soft lpc au préalable tu choisie le chemin de hexa du lpc que j'ai fourni .
Vieux 05/03/2016, 00h15   #55
ecutech
Avatar de ecutech
Slt babouk les petis composant transistor si ta les bonne ref ne les change pas les plus important sont les CONTROLEUR et commande de memoire la jai le tel jai pas le shema sous mes yeux de toute façon si on attaque le chantier v54 on fait vraiment ts apres cest moi jai pris tte le pcb jai ts viré sans me faire chier meme le conecteur 12v et bdm et j'ai bue le café allumé la clope et 2h apres ts était bon mais j'avoue que j'ai passer 1 tube de flux car sans me flux pas la peine de faire les modifications
Vieux 08/03/2016, 04h31   #56
babouk77
Avatar de babouk77
voila des photos de pcb version EU si ca peut aider
Type de fichier : jpg GALLETTO V54 EUROPE.jpg (102,6 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg PCB fgtech CLONE EU.jpg (99,5 Ko, 83 affichages)
Vieux 13/03/2016, 23h00   #57
rapou30
Avatar de rapou30
flasheur de chez amazon recu
la liste des composants a remplacer est en cours de redaction
Vieux 16/03/2016, 21h26   #58
babouk77
Avatar de babouk77
j'ai une petite question sur le pcb on y trouve de tout petits composants maron clair sans inscription (juste sous le D4),c'est quoi ? ainsi que les petits cylindres rouges avec des bagues noires ??
je dois les tester j'imagine suite a une inversion de polarité sur le 12v ???
sinon j'ai plus qu'a tout commander .
avez vous un lien pour le soft v54 a installer ensuite svp ?
merci les amis
Type de fichier : jpg 20160316_184845.jpg (106,2 Ko, 41 affichages)
Vieux 20/03/2016, 20h46   #59
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut a tous le flash c'est bien passé par contre j'ai un message d'erreur cannot find MFC42.DLL please re -install this application est juste avant ce message il me donne une KEY ? merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 20h51   #60
ecutech
Avatar de ecutech
merci les amis
Lamis le soft est fourni des le debut dans le lien de telechargement .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 KKHALIL Logiciel 3 22/01/2019 14h47
logiciel fgtech galetto v54 KKHALIL Logiciel 16 21/01/2019 13h33
Recherche CD Fgtech Galetto v54 seadoo831 Réparation & Programmation 1 29/10/2015 09h37
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
