Vieux 28/02/2016, 19h16   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut 407 1.6 hdi ne démarre pas
bonsoir, j'ai une 407 1.6 hdi qui ne demarre plus je l'ai passer a la valise ça ma donner c'est codes defauts.
-Defaut permanent. Capteur arbre a cames perte de synchronisation
-Defaut permanent. Signal regulateur de pression gazole circuit ouvert
-Defaut permanent. signal regulateur de debit gazole cohérence.
merci d'avance pour votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 19h24   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut biensur la voiture démarre pas mais suite a quoi tu as eu c défaut?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 19h30   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, probleme de synchronisation qu'il faut voir , possibilités:,decalage,
des ratées d'impulsions du capt pmh,ou capt aac,bonne suite
Vieux 28/02/2016, 19h33   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
regarde le capteur PMH c'est lui qui fait chier !!!
Type de fichier : zip 407 By BILAUTO.zip (285,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/02/2016, 19h42   #5
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bonsoir
Verifier le calage moteur par ce que tu manque a la synchronisation entre capteur de regim (vilebrequin) et capteur d'arbre a came
verifier la continuite des fil entre ECU et le regulateur de pression et votre alimentation
Poster les code e default
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 20h30   #6
djspike
Avatar de djspike
J'ai pas les codes, je l'ai passer avec xentia. La voiture s'est arrêté toute seul
Vieux 29/02/2016, 05h28   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Si tu as accès aux paramètres moteur, vois si les tours moteur montent sous l'action du démarreur. Profite aussi pour jeter un œil sur la pression de gasoil dans le rail.
Décalage de la courroie, soucis capteur PMH ou arbre à cames seront les premières choses à voir.
Pas de bruit particuliers lorsque le moteur c'est coupé ?
Vieux 29/02/2016, 06h21   #8
djspike
Avatar de djspike
Non, pas de bruit, je vais mettre un capteur d'arbre à cames et je vais voir, je vous tiens au nouvelles.
Vieux 29/02/2016, 06h39   #9
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
surement capteur ou courroie distribution décalé ou cassé.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 20h15   #10
djspike
Avatar de djspike
problème résolut, changement de capteur d'arbre a cames, effacement des erreurs la voiture démarre et plus de voyant qui s'allume.
merci a vous tous pour votre aide.
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
