Vieux 25/02/2016, 22h00   #1
khaliid
Avatar de khaliid
khaliid is an unknown quantity at this point
Par défaut Pouvez-vous m'aider à supprimer l'anti démarrage
Bonsoir a tous
je souhaiterai que quelqu'un m'explique comment supprimer l'anti démarrage d'une voiture citroem (citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ps/modell2000) avec immo killer.
Je souhaite que le sujet ne supprimé pas.. parce que j'ai très besoin d'aide.
khaliid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 22h18   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut khalid
donne nous plus information, quelle type de calculateur
bosch 1 ou 3 broche
si 1 broche, l immo est dans l eproom et si 3 broche dans la flash
dans le fofo, tu trouveras
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 22h27   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
sur piaccaso EDC15C2, il faut faire le off sur eeprom 5P08 + Flash 29F400 avec immotool de TE
Rappel des règles du forum
Vieux 25/02/2016, 22h39   #4
khaliid
Avatar de khaliid
Envoyé par klif26 Voir le message
Salut khalid
bosch 1 ou 3 broche
merci klif26 pour ta réponse
demain je veux voir unité de commande (steuergerät)
Vieux 26/02/2016, 17h42   #5
khaliid
Avatar de khaliid
ops la photo est très grand.. désolé
ceci est mieux
Vieux 26/02/2016, 17h46   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour il a une broche. Ouvre le Calculo et regarde du côté ou y a pas beaucoup de ci tu trouveras la 5p08c3 il faut la ressouder la lire, modifier avec immokiller (kill immo ds Citroën edc15) et la reprogrammer puis la ressouder.
Vieux 26/02/2016, 18h11   #7
khaliid
Avatar de khaliid
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
monsieur yoyomartin2003
Que voulez-vous dire par calculo
Vieux 26/02/2016, 18h15   #8
yoyomartin2003
Le calculateur que tu as pris en foto ne me vouvois pas j ai feux bras deux jambes comme toi on est tous pareil amigo
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 26/02/2016, 22h54   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par khaliid Voir le message
ceci est mieux
Salut Khaliid je ne connais pas trop met je vais essayer de t'aider donc se que tu fait voir s'appel un calculateur injection et il est situer dans le compartiment moteur apres sa tu a eu une reponce de :
J-SKY : sur piaccaso EDC15C2, il faut faire le off sur eeprom 5P08 + Flash 29F400 avec immotool de T
Donc pour faire au plus simple regarde se qu'il y a d'ecris sur le calculateur que tu a pris en photos normalement c'est ecris EDC15C2 et dit au membres combient de broche a ton ECU ( sa veut dire combient de prise se branche sur ton calculateur combient d'emplacement )
1 - il va falloire que tu extrait la cartographie du calculateur par la prise obd avec mpps pour le Flash 29F400 puis il va te falloir immotool de TE qui et sur le forum et qui et aussi payant .
2 -Tu ouvre ton calculateur tu recherche un composant 5P08 que tu dessoude puis apres sa il va te falloire du materiel pour le lire et un soft pour modifier le contenus de se composant pour qu'il soit en immo off ( antidemarrage desactiver )
Sans materiel et peu de connaissance si tu peut le faire par sous traitance fait le et regarde sur le forum si il ni y'a pas un membre pres de chez toi qui pourrais te le faire .
Ps : si je me suis tromper quelque par n'hesiter pas a me corriger car moi meme etant novice dans domaine je ne veut pas induire se membre dans l'erreur bonne soirée a tous @+
Vieux 26/02/2016, 23h15   #10
yoyomartin2003
Dernière modification par MecaTech ; 27/02/2016 à 09h22.
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
Bonjour , Pouvez-vous aider ahmet_bjk Probleme des membres 0 25/12/2013 19h10
supprimer anti demarrage scenic dci breizhelectronique Immobilizer dumps/solutions 3 24/09/2013 12h35
supprimer anti demarrage megane senic 98 dti hadil Renault, Dacia, Nissan 12 05/07/2013 09h30
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
