Bonsoir a tous
je souhaiterai que quelqu'un m'explique comment supprimer l'anti démarrage d'une voiture citroem (citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 ps/modell2000) avec immo killer. merci Je souhaite que le sujet ne supprimé pas.. parce que j'ai très besoin d'aide.
Salut khalid
donne nous plus information, quelle type de calculateur bosch 1 ou 3 broche si 1 broche, l immo est dans l eproom et si 3 broche dans la flash dans le fofo, tu trouveras |
sur piaccaso EDC15C2, il faut faire le off sur eeprom 5P08 + Flash 29F400 avec immotool de TE
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
ops la photo est très grand.. désolé
ceci est mieux
Bonjour il a une broche. Ouvre le Calculo et regarde du côté ou y a pas beaucoup de ci tu trouveras la 5p08c3 il faut la ressouder la lire, modifier avec immokiller (kill immo ds Citroën edc15) et la reprogrammer puis la ressouder.
#7 | |
Que voulez-vous dire par calculo |
Le calculateur que tu as pris en foto ne me vouvois pas j ai feux bras deux jambes comme toi on est tous pareil amigo
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
Salut Khaliid je ne connais pas trop met je vais essayer de t'aider donc se que tu fait voir s'appel un calculateur injection et il est situer dans le compartiment moteur apres sa tu a eu une reponce de :
J-SKY : sur piaccaso EDC15C2, il faut faire le off sur eeprom 5P08 + Flash 29F400 avec immotool de T Donc pour faire au plus simple regarde se qu'il y a d'ecris sur le calculateur que tu a pris en photos normalement c'est ecris EDC15C2 et dit au membres combient de broche a ton ECU ( sa veut dire combient de prise se branche sur ton calculateur combient d'emplacement ) 1 - il va falloire que tu extrait la cartographie du calculateur par la prise obd avec mpps pour le Flash 29F400 puis il va te falloir immotool de TE qui et sur le forum et qui et aussi payant . 2 -Tu ouvre ton calculateur tu recherche un composant 5P08 que tu dessoude puis apres sa il va te falloire du materiel pour le lire et un soft pour modifier le contenus de se composant pour qu'il soit en immo off ( antidemarrage desactiver ) Sans materiel et peu de connaissance si tu peut le faire par sous traitance fait le et regarde sur le forum si il ni y'a pas un membre pres de chez toi qui pourrais te le faire . Ps : si je me suis tromper quelque par n'hesiter pas a me corriger car moi meme etant novice dans domaine je ne veut pas induire se membre dans l'erreur bonne soirée a tous @+
#10 |
Dernière modification par MecaTech ; 27/02/2016 à 09h22. |
| supprimer l'anti démarrage sur peugeot | francois | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/05/2018 17h12 |
| Bonjour , Pouvez-vous aider | ahmet_bjk | Probleme des membres | 0 | 25/12/2013 19h10 |
| supprimer anti demarrage scenic dci | breizhelectronique | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/09/2013 12h35 |
| supprimer anti demarrage megane senic 98 dti | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 05/07/2013 09h30 |
| Comment supprimer anti démarrage..? | FARESINFO | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/06/2010 17h04 |
