Vieux 20/01/2016, 22h24   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par Tidus97 Voir le message
oui je l'ai déjà vu cette note, merci. Je vais avant tout controler les compressions et je vous dirais ce qu'il en est
Merci pour vos réponses les amis, je vous tiens au jus!
Et ton lambda ? Normale , riche ,pauvre ,lent ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 23h17   #17
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut tidus97 t'a croisé tes bougies(attention les bougies c'est de la merde meme neuves elles arrivent défaillant il y a pas longtemps j'ai remplacé 2 de suite pièces d'origine peugeot )
après le défaut de pression de carburant p0087 tu peux remplacé la pompe haute
pression
après si ta ce code panne p1385 il faut nettoyer les soupapes d'admission
si tu maintien le régime moteur vers 2500 tour t'as des bruits métalique?
ta combiem de km ?
si tu as besoin d'aide redit moi
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 18h32   #18
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
jai un ami qui avais le meme problem,il a changer la bobine + les bougie et un reajustement des doit darbre a came est tout est entrer dans lordre.
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 19h06   #19
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Je porte une réponse car j'ai vécu un problème similaire çà fait exactement 02Jours !!
1.6 Thp
Alors, même symptôme que votre 207 démarrage nickel et puis brou...brou... !
Défaut, Raté de combustion cylindre 2. Impact cathalyseur ... enfin une liste
Je fais un test pour la bobine à l'extérieur = = = Étincelle très faible
j'intervertis entre le 02 et le 03
Bobine 2 étincelle très faible ! Bobine 03 étincelles aux norme
Dans mon raisonnement, faut oublier carrément ce qu'il y a dans le moteur. Il faut d'abord réglé le défaut de l'étincelle qui est faible .
Alors; Soit câblage ou ECu défct !!!
Vérification cablage ==== done Ok aucune anomalie
Reste l'ECU :
J'ai changé l'ecu MEV 17.4.2 Réf BOSCH : 0281 XXX 472 (XXX : JE NE ME RAPELLE PLUS DE CES CHIFFRES)
Résultat; Cylindre 2 Étincelle NORMALE comme les autres
Au diag: Aucun défaut
Revenant à l'ECU d'origine : il faut l'ouvrir, au verso du Tricore j'ai changer les 04 transistor commençant par D8XXX quelque chose comme çà !
Si tu veux je te fais une photo demain car je garde tjrs le neuf !
J’espère que çà marchera pour toi ;!
Vieux 22/01/2016, 19h19   #20
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par Mrpromega Voir le message
1.6 Thp
Reste l'ECU :
Slt! J'en était arrivé à la même conclusion que toi!!Pour le moment j'ai pas pu encore faire de test de compression car mon fournisseur n'avait pas en stock, donc je dois attendre! Demain je vais faire un test comme tu dis, je vais regarder l'intensité de l'étincelle. Si en plus tu peux me faire une photo, je suis sûr que d'autres membres ont déjà vécu un cas similaire. Merci l'ami
Vieux 22/01/2016, 23h56   #21
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Je confirme ce que dis Mrpromega, j'ai eu ce problème de raté d'allumage sur un cylindre, sur une MINI ONE R56 1.4i.
Le problème venait du mosfet de commande de la bobine du cylindre en question, dans le calculateur, qui était défectueux.
Je l'ai remplacé et au premier démarrage le problème était réglé.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 00h19   #22
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Slt, on as eu le même souçis sur une DS3.. nettoyage des soupapes et nickel après plus de souçis..
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 14h50   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pour donner des nouvelles, j'ai d'abord regardé les étincelles de chaque bobines/cylindres, et pas de différence (ça exclue à priori un défaut calculateur).
Par contre, ayant reçu le compressiomètre aujourd'hui, les cylindres 1 et 2 présentent tous les 2 une perte très significative de compression. Données techniques 10.5bar.
Cyl 1: 7
cyl 2: 5
cyl 3 et 4: 10
Donc on s'achemine sur un problème d'étanchéité cylindre. Je vais déculasser pour nettoyer les soupapes.
A suivre...
Vieux 18/02/2016, 15h08   #24
felmo
Avatar de felmo
Salut, avant de deculasser, refait le test en y injectant un peu d'huile dans chaque
cylindre, si tes compressions restent aux valeurs precedentes, c'est pas ,du
aux segments
Vieux 18/02/2016, 15h21   #25
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par felmo Voir le message
aux segments
Merci c'est ce que j'ai fait juste après pour vérifier qu'il s'agisse bien d'un défaut étanchéité soupapes et non segmentation. Même résultat avec l'huile dans les cylindre 1 et 2, c'est pour ça que je pars sur un déculassage pour vérifier les soupapes :). Merci les amis, cette voiture a fini par livrer sa panne, il était temps!
Vieux 18/02/2016, 17h14   #26
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
bon courage l ami
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 17h49   #27
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt, y a pas note la dessus?ta regardais chez peugeot??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 17h50   #28
thie59
Avatar de thie59
tu as regardé,pardon
Vieux 18/02/2016, 18h49   #29
felmo
Avatar de felmo
Alors,bon courrage
Vieux 26/02/2016, 18h44   #30
cffd67
Avatar de cffd67
cffd67 is on a distinguished road
salut j avais exactement le meme probleme que toi sur ma ds3 thp , pompe hp a remplacer , j ai eu de la chance ca a ete pris en charge par citroen , mais 12000 km plus tard la distribution a eu un decalage je l ai fait refaire 700 euros de facture non pris en charge pourtant probleme connus , depuis je l ai revendu trop peu fiable pour ma part
cffd67 est déconnecté   Réponse avec citation
Bloquer la faille web rtc (faille qui rend votre ip réel détéctable même avec un vpn) jean69 Logiciel 4 29/11/2015 15h32
picasso qui me rend fou soustourou Automobile en général 25 14/11/2015 04h14
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
Golf 5 probléme me rend fou resolu Verdun Mécanique générale 51 27/04/2014 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
