Vieux 05/07/2011, 01h37   #1
by2030
Avatar de by2030
by2030 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant préchauffage sur kangoo 2005
bonjour,j'ai un problème sur mon kangoo diesel 1.9d 65 année 2005 (33900km) que j'ai importé de France(neuf) .
le Voyant préchauffage qui reste allumé après le démarrage de mon Kangoo et le régime moteur Bizarre et plus d’accélération ,
.Obliger de couper le moteur et de recommencer
un électricien qui fait maintenance &diagnostic auto . avec son materiels informatic il a reglé le probleme , il a connecté son micro a la prise de boite a fusibles,etc ....
après 15mois ,le problème est réapparu sous une autre forme , le Voyant préchauffage s'allume pendant la circulation quand je ralenti devant les dos d’ânes ou en descente , qlq'un ma proposé une solution qui nécessite a coupé un fil de la pompe injection et de touché aussi le relais (modifier) alors je ne sais si vraiment la solution ou ya t'il une autre merci pour votre aide
by2030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 08h30   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour essaye de faire un diagnostic et envoi les défauts
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 09h13   #3
by2030
Avatar de by2030
Envoyé par charifcharif Voir le message
le diag donne le relais+ calculateur
Dernière modification par by2030 ; 05/07/2011 à 09h32.
Vieux 05/07/2011, 09h59   #4
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Bonjour, il faudrait les numéros de DTC
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 11h07   #5
by2030
Avatar de by2030
demain je v la passer chez renault dz pour voir
Vieux 05/07/2011, 11h20   #6
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
étant électrotechnicien chez renault je connais bien le problème
j'imagine que c'est le 1L9 d monté avec une pompe épic et comme toutes les pompes
epic ou du moin toutes celles que j'ai pus voir à le capteur de rotor de pompe qui se met
en défaut, la seul solution que je connais c'est de remplacer la pompe.
regarde au diag si tu à la defaut capteur de rotor est si c'est le cas, la messe est dite
comme ont dit
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2011, 12h14   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En station Diesel Delphi cela se répare sans pour autant changer la pompe.
Vieux 05/07/2011, 14h13   #8
by2030
Avatar de by2030
merci vince bzh pour la messe , mais içi ils réparent le problème sans changer la pompe,et je ne pense pas que c la pompe car en cote ,et dans le plat elle marche impec , jai roulé en cote pendant plus de 100km sans que le témoin ne s'allume , mais une fois en descente il s'allume , la pompe ou bien elle est bonne ou elle est perdu , en plus le démarrage se fait en 1/4 de tour même en hiver .c un problème de calculateur
et 2008 je l'ai fait passer chez Renault ,ils m'ont dit même chose que toi ,remplacer la pompe mais un autre électricien qui fait maintenance &diagnostic auto . avec son materiels informatic a reglé le problème et depuis elle la roulé sans problème jusqu’au debut 2011 .
Dernière modification par by2030 ; 05/07/2011 à 14h20. Motif: oublié
Vieux 05/07/2011, 16h32   #9
Formator
Avatar de Formator
Dans le temps, la calibration du rotor de pompe bouge sur ces EPIC.
Généralement il suffit de refaire cette calibration du rotor dans la mémoire OSM.
Si mes souvenirs sont exacts, cela peut se faire sur le véhicule (ou du moins le contrôle) via l'outil spécifique Delphi.
Vieux 07/07/2011, 16h08   #10
by2030
Avatar de by2030
apres qlq recherches jai trouvé ça
La mémoire pompe (appelée OSM) sur les pompes EPIC ph 2, sert de référence au calculateur pour des positions de rotor de débit et des positions du vérin d'avance à des régimes et T° bien définis.
Si pour une T° donnée et un régime donné, la position d'un des 2 actuateurs cités n'est pas à sa place (exemple la position du rotor de débit à 0°c), le calculateur d'injection en déduit un défaut grave sur la boucle de débit et empêche la montée en régime pour des raisons de sécurité. Généralement le DF066 apparaît.
Il s'avère que sur les EPIC Renault, le fait de faire tourner le rotor interne de la pompe via le démarreur est suffisant pour que le rotor retrouve sa position mémorisée dans l'OSM.
Pour éviter ce problème 3 solutions existent:
* Faire une calibration de l'OSM de la pompe concernant le rotor de débit avec l'outil Lucas/Delphi en station ou un outil dérivé.
* Interposer une cale de 0,25 mm en plus sur l'axe fixé sur le rotor de débit de pompe pour que celui-ci, pénètre un peu plus dans le capteur à inductance variable afin de se trouver à froid dans la valeur programmée dans l'OSM voir sur dialogys la NT 4737A.
Evidemment, le fait de changer la pompe fait que l’OSM sera à nouveau modifiée (par le nouvel OSM qui fait partie de la nouvelle pompe). Mais la solution est très chère, en sachant qu’une cale de 0,25 mm peut résoudre ce problème.
* sur les pompes lucas( problème actuateur de debit de la pompe epic) il suffit de brancher le fil gris de la pompe sur le plus contact
The Following User Says Thank You to by2030 For This Useful Post:
cavignac (07/07/2011)
Vieux 07/07/2011, 16h56   #11
Formator
Avatar de Formator
Hormis, l'histoire du fil gris de la pompe, cela ressemble à du copier/coller d'un texte que j'avais écris le 31-10-2009 !!!
Vieux 07/07/2011, 22h45   #12
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salut by2030
tres intéressant vous avez fait du tres bon travail
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2011, 10h12   #13
vince bzh
Avatar de vince bzh
effectivement on peut refaire une calibration de la pompe avec l'outil clip, tu peut toujours essayer mais perso je n'ai jamais vu cette manip résoudre un problème de pompe, sinon l'histoire de rajouter une cale de 0,25 sur la tige du capteur de rotor de pompe j'en avais jamais entendu parler mais sa peu valoir le coup d'essayer je srai curieux de savoir si sa fonctionne
Vieux 08/07/2011, 13h52   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par vince bzh Voir le message
Non, avec clip on ne peut pas effectuer la calibration du rotor pompe dans l'OSM. L'outil est spécifique aux stations Diesel Delphi.
La cale de 0,25mm, n'est pas pour résoudre le problème annoncé par By2030 (voir la NT Renault citée).
Vieux 08/07/2011, 15h14   #15
cavignac
Avatar de cavignac
Par défaut Aidez moi
La cale de 0,25mm, n'est pas pour résoudre le problème annoncé par By2030 (voir la NT Renault citée).[/QUOTE]
pouvez vous donner plus d explication !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci d avance FORMATOR
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Clio 2.1 avec voyant préchauffage youky Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2011 20h42
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
