#16 |
je viens de voir le lien fonctionne :)
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai bien suivie ton tuto a la lettre, quand je lance le logiciel sur un pc ou il na jamais été installer avant, j'ai un message comme quoi il a detecter windows vista ou plus il me demande d'installer un patch puis plus rien, les relais claque bien, l'antivirus est désactiver, les 2 DLL son bien copier au bon endroit, j'ai essaye en mode compatibilité et admin, mais pareille
#18 |
Slt re clik 2 fois d'affiler ca devrait fonctionner ou desinstalle le fgtech driver dans gestionnaire de périphériques. Questions ta flashé le ftdi et lpc
#19 |
oui le ftdi et lpc, je viens de voir que quand je flashe avec mprog et FTReadWrite il me dit ok a la fin, mais les fichier reste identique a l'origine
#20 |
Ahhh pas normal
#21 |
Je taide ce soir la je co
nduis :)
#22 |
merci c sympa
#23 |
RE JPANASONIC LE FAIT DAVOIR le message est normal maintenant je l'ai aussi mais ce qui me parrais bizarre c'est le fait que tu n'ai aucune modification de eep ou flash ftdi ou lpc apres ca serais royale que t'ai deja les flash d'origine et d'ou le fait qu'il y a aucune changement mais faut pas revé , apres desinstalle et suprime le peripherique windows " FG TECH" et ensuite tu ******ise et tu reinstalle manuelement en lui montrant le chemin du dossier galetto V54 et new driver , si ca fonctionne pas on passera en TEAM viewer car je vois pas ce qui block si ce n'est le FTDI qui n'a pas le bon ID donc lance pas le soft ce qui est normal
#24 |
Apres plusieur test le LPC est bien flasher apparemment ( j'ai oublier de sauvegarder mon ori en plus super ....)
en ce qui concerne l'eeprom et la flash FTDI rien a faire, sur l'eeprom une parti ce modifie, mais les 2 dernière ligne reste inchangée sur l'FTDI une seule adresse différe, mais pareil elle ne s’écrit pas comme si quelque chose le modifier par derrière, une protection ??? j'ai essayer en laissant le jumper mais pareil, j'ai essayer dans différent ordre pareil rien a faire, la je sèche |
#25 |
SI TU GALERE trop je veux tenvoiyé mon ancienne FTDI deja flashé mais elle est d'origine Chinoise :) comme la second apres je l'ai remplacé par precautions . il ce fut une periode ou FTDI bloqué toute les Fausse puce , j'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain mon xprog chinois etait capoute :)et en cherchant un peu sur GOOGLe j'ai eu ma reponse bref , voila si t chaud pour une partie de soudire faire le moi savoir , mais dans tous ca tu as changé la tienne ?
#26 |
je voudrait faire juste un essaye, si tu peut m'envoyer ta sauvegarde du LPC, eeprom et ftdi d'origine pour voir stp
Merci |
#27 |
Ok je te fait tonight ; )
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
#28 |
j'arrive a le faire focntionner sur xp, mais sur seven il a marcher 1 fois et depuis plus rien
#29 |
je vais te posté EEP FTDI flash en version 386 avec le softwaure aes fgtech 2012 essai si ca marche ta qu'a te servir de celui ci ok
#30 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour voila j essaye flaser galletto je fais read id c bon id reconnu mais apres buffer et dowload flash j ai erreur cannot communicate test bord pourtant port com est bien reconnu merci
| Outils de la discussion | |
| cherche fichier fix pour reanimer fgtech galetto v54 version 04 | KKHALIL | Logiciel | 3 | 22/01/2019 14h47 |
| logiciel fgtech galetto v54 | KKHALIL | Logiciel | 16 | 21/01/2019 13h33 |
| Recherche CD Fgtech Galetto v54 | seadoo831 | Réparation & Programmation | 1 | 29/10/2015 09h37 |
| Modification FGTECH galletto 2 V50 | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 03/10/2013 02h47 |
