#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Je viens de regarder la procédure de contrôle Renault pour ce défaut, sur ce véhicule, et après avoir fait contrôler la connectique et le faisceau ils font effectivement contrôler le calage de la distribution. http://www.imabox.fr/16/02/12844GBPGNk23.png Donc ça doit signifier qu'effectivement une valeur hors plage peut remonter comme une absence de signal... Le paramétre synchronisation au démarrage est présent sur Delphi et Wow pour certains calculateurs. Mais il me semble que quel que soit le cas, mauvaise synchro ou pas de signal du tout, l'indication sera toujours "NON". Et que du coup ça ne me permet pas de différencier si on es sur un problème filaire, ou bien de mauvais synchro (pignon qui ne correspond pas au véhicule ou bien cassé, mauvais calage, etc.). |
#17 |
salut.pour to probleme de kangoo controle la conformité du PR215. contact mis moteur arrété 0° . moteur tournant +ou- 4° .si non conforme . poulie AAC cassée.
cdlt |
#18 |
salut a ts et merci de chercher avec moi sur ce kangoo c trés agéable de chercher a plusieurs des pannes bien pourri
le prob est réglé, fil cassé dans la descente du faisceau aprés le guide en plastique DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg bon weekend a tous |
| defaut P0340 fiat | sandy976 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 13 | 09/07/2021 10h36 |
| Code defaut p0340 | carto | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 20/06/2015 08h43 |
| Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu | jphp | Opel-Vauxhall, Saab | 25 | 11/11/2014 14h52 |
| ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 17 | 16/09/2014 00h04 |
| Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 | akam25 | Mécanique générale | 6 | 23/03/2014 22h54 |
