Vieux 12/02/2016, 08h50   #16
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Je viens de regarder la procédure de contrôle Renault pour ce défaut, sur ce véhicule, et après avoir fait contrôler la connectique et le faisceau ils font effectivement contrôler le calage de la distribution.
http://www.imabox.fr/16/02/12844GBPGNk23.png
Donc ça doit signifier qu'effectivement une valeur hors plage peut remonter comme une absence de signal...
Le paramétre synchronisation au démarrage est présent sur Delphi et Wow pour certains calculateurs. Mais il me semble que quel que soit le cas, mauvaise synchro ou pas de signal du tout, l'indication sera toujours "NON". Et que du coup ça ne me permet pas de différencier si on es sur un problème filaire, ou bien de mauvais synchro (pignon qui ne correspond pas au véhicule ou bien cassé, mauvais calage, etc.).
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 10h21   #17
vieux cotech
Avatar de vieux cotech
vieux cotech is on a distinguished road
salut.pour to probleme de kangoo controle la conformité du PR215. contact mis moteur arrété 0° . moteur tournant +ou- 4° .si non conforme . poulie AAC cassée.
cdlt
vieux cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2016, 19h54   #18
salut a ts et merci de chercher avec moi sur ce kangoo c trés agéable de chercher a plusieurs des pannes bien pourri
le prob est réglé, fil cassé dans la descente du faisceau aprés le guide en plastique
bon weekend a tous
defaut P0340 fiat sandy976 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 09/07/2021 10h36
Code defaut p0340 carto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 20/06/2015 08h43
Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu jphp Opel-Vauxhall, Saab 25 11/11/2014 14h52
ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 HOUCINE2543 Mécanique générale 17 16/09/2014 00h04
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
