salut les amis j'ai besoin d'un immo off sur calculateur Peugeot expert 1.6hdi 2012 avec ecu edc17c10 ref: 0281 018 228 . aide moi svp et merci bcp
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt faut lire int flash pour le off
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
merci pour ta rép l'ami,, normalement c ca !!!
| The Following User Says Thank You to houssam For This Useful Post: | khalil84 (05/09/2023) |
Mauvaise lecture
separe t fichier lit que int flash
dans le premier message j'ai poste 3 fichier
1er: int flash tc1797 2ème: epprom tc1797 3ème: full backup flash+epprom j'ai deja séparer normalement le fichier dans pièces jointes c'est int flash |
dump corrompu refait read
slt, ton dump fait 1.2 MO pare-contre il doit faire 2 MO
ta raison mon amis quand il termine la lecture il montre chuksum Error .. je pense le dump de int flash est endommager psk je fait 3 fois est le même problème .. je utilise k-tag, demain je essai avec fg-tech ..... mon problème le véhicule ne démarre pas et absence défaut mais dans mesure paramètres antidémarrage calculateur non verrouiller mais problème reste toujours attendre de réponse bsi .. je fait apprentissage code antidémarrage est le même problème...
#10 |
bizarre tes mesures paramètres antidémarrage, peut etre que ton ecu et déja off et ton souci de démarrage et ailleurs.
#11 |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
bonjour est ce que vous pourriez m'expliquer ;
1er: int flash tc1797 2ème: epprom tc1797 3ème: full backup flash+epprom comment vous faites pour faire un int flash et un full backup flash+eeprom ? moi je sais lire une eeprom mais apres se que vous avez ecrits c'est du chinois merci |
#12 |
non il est en immo on.. pas Etat d’étude, même le calculateur jamais démonter ou ouvert.. aussi dans mesures paramètres tout est bon régime et synchronisation (oui) pression carburent . je pense problème de l ecu
#13 | |
#14 |
salut les amis je pence impossible lire int flash complet a une taille de (4063ko) avec k-tag clon .. c sa problem
#15 |
salut houssam
ton off pass mp donne des news |
| immo off edc17c10 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2016 11h19 |
| edc17c10 immo vierge | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/11/2015 16h55 |
| Immo off edc17c10 psa | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 30/10/2015 15h22 |
| calculateur edc17c10 PSA IMMO OFF | AUTOPROG42 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/11/2013 19h17 |
| immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 09h37 |
