Vieux 02/02/2016, 18h33   #16
YUMBO
Avatar de YUMBO
Es tu passé par le menu remplacement calculateur moteur puis appairage avec bsi ?
Si tu ne l'as pas fait, c'est normal !
Vieux 02/02/2016, 23h44   #17
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
salam, quel motorisation calculateur etc...
Hdi 2.0 edc 15c2 .3cnicture
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 09h35   #18
jpay2
Avatar de jpay2
quel sont les ref ori et la ref occ.....
pourquoi tu dit pas direct:je pense ecu hs,puis je change ecu mais voiture ne demarre pas????
la c'est clair pas besoin de reflechir,fait un clone ecu ,et puis voila
maintenant pourqoi ecu hs???
Vieux 03/02/2016, 11h22   #19
سعدان
Avatar de سعدان
bonjour les amis
JE VOUS SCHÉMA COMMUNICATION BIS CALCULATOR MOTOR C5
SVP
Vieux 03/02/2016, 12h56   #20
jpay2
Avatar de jpay2
autant parler a un mur.......
comment tu veut de l'aide????
c'est quoi les ref?????
qu'a tu fait sur l'ecu occ???
pourquoi remplace tu l'ecu ?
quel type moteur?
avec sans esp?
ecu connecteur a ,fils a3vers abs en 14,fils a4vers abs en 12,puis de l'abs vers suspension du 15 vers c2 et 11vers c4,puis tu sort de ecu supension en d4 vers bsi connecteur 40fils en 4 et tu sort en d2 de la susp vers bsi en 2 toujours connecteur 40 fils
Vieux 03/02/2016, 13h24   #21
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
vas y molo jpay2......cool
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 14h30   #22
سعدان
Avatar de سعدان
Envoyé par jpay2 Voir le message
quel type moteur?
avec sans esp?
JE TROUVE ECU SUR LA VOITUR Garri,j'ai changé par un autr ecu
Vieux 03/02/2016, 14h33   #23
سعدان
Avatar de سعدان
voila la ref
Type de fichier : jpg 12651257_1007902559256002_4231510497066690633_n.jpg (70,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 03/02/2016, 14h35   #24
jpay2
Avatar de jpay2
que veut tu dire par griller?visuellement tu as vu quelque chose?
qu'a tu fait au niveau de la programmation de l'ecu d'occas??
Vieux 03/02/2016, 14h37   #25
jpay2
Avatar de jpay2
0281011525 ça c'est l'ori??
et celui occ ??
pourquoi la bsi est sorti,tu l'a changer?
Vieux 03/02/2016, 15h21   #26
سعدان
Avatar de سعدان
Envoyé par سعدان Voir le message
voila la ref
et celui occ ??
oui OR .. LE BSI pour voir.
Ceci est ce que J AI MONTI 0 281 010 627
0281 010 594
Vieux 03/02/2016, 15h44   #27
jpay2
Avatar de jpay2
le bsi pour voir quoi??
quelle prog a tu fait sur ton ecu occasion???
les ref que tu me donne ne sont pas compatible avec celui ori ,donc tu peut essayer tous ce que tu veut ,cela ne fonctionnera pas !!
trouve edc15c2 de c5 au moins,pas 206 ni picasso etc....,apres poste les ref que tu veut monter on te dira si c'est compatible ou pas.....
si tu trouve ref identique juste eeprom a swap,(voir quel mise a jour il y a dedans ,dans eeprom tu verra 1037xxxx),si dans celui d'occas meme ref 1037xxxx,juste eeprom a faire ,sinon cartho +eeprom
petit rapel car tu n'a pas l'air de trop comprendre ce que tu fait:
cle+bsi+ecu est le minimum si tu veut changer les boitier,mais attention au compteur km qui prendra le km le plus haut...
si tu essaye juste bsi +ecu la cle ne sera pas reconnu
si tu essaye juste bsi et cle ,l'ecu sera verouiller..
mais si tu essaye ecu 206 a la place de c5,lol,tu fait n'importe quoi,on vas y passer des heures....
Vieux 03/02/2016, 16h20   #28
سعدان
Avatar de سعدان
j'ai pas touché le bsi .la télécommande fonctionnement bian
Vieux 03/02/2016, 16h26   #29
jpay2
Avatar de jpay2
donc commence par trouver meme ecu ou ecu compatible apres reste a transférer tes fichier
Vieux 04/02/2016, 10h03   #30
سعدان
Avatar de سعدان
BONJOUR
ref 0281 010 886. sat rif compatible ou non
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
