Vieux 21/01/2016, 18h52   #46
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
oui d accord avec daoud
les 3 piges que tu as,il faut les faire correspondre
je l ai vu souvent
c est pour ca que je te disais que tu aurais du les marquer a la craie ou autres
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 19h08   #47
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,Sam78 ,ton joint spie du cote volant moteur, cest la bonne ref et tu as pris le bon outil pour le montage, car il sert de cible pour le capteur de vilo,faire attention au montage du joint,il y a deux outils identique ,mais le repere n est pas le meme,merci.
Vieux 21/01/2016, 21h45   #48
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Mes 3 repère correspond bien les 3 pige tombe en face donc cm de ce coter la pas de problème j'ai pris le bonne outillage pour faire la pose du joint spi et la bonne réf je devrais l'avoir en défaut si le pmh serait défectueux ??
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 21h47   #49
Sam78
Avatar de Sam78
Je pense pas que mon problème viennent du calage mes 3 repère pour insérer les pige tombe en face donc pk mon calage ne serait pas bon ?
Vieux 21/01/2016, 22h12   #50
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,si le joint est mal monter pas de default,deja eu le cas,merci.a tu essayer avec le filtre a particule desserer?
Vieux 21/01/2016, 23h06   #51
doud77
Avatar de doud77
Tu peux nous mettre des photos de ton calage? photos des arbres à cames, et du vilebrequin avec les outils de calage?
Vieux 21/01/2016, 23h50   #52
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
regarde ca et test si tu a vag com
Type de fichier : rar Calage syncro 2.0 tdi .rar (100,1 Ko, 24 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 18h00   #53
Sam78
Avatar de Sam78
Injecteur 3 hs j'ai pris les relever des injecteur je suis à 2.30 sur le cylindre 3 et j'ai un code défaut qui a apparu rater cylindre 3
Vieux 23/01/2016, 17h09   #54
Sam78
Avatar de Sam78
Moteur demarrer je suis à -4,3 kw je suis bon niveau synchro ?
Vieux 23/01/2016, 19h26   #55
Sam78
Avatar de Sam78
Voici mes relever pris par mon autocom moteur demarrer au ralentie mes valeur sont telle correct ?? Mercihttp://imagesia.com/20160123-155639_14zr5
Vieux 23/01/2016, 19h28   #56
Sam78
Avatar de Sam78
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vieux 23/01/2016, 19h39   #57
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,now thank ,plus de service,merci.
le partage se fait dans les deux sens,merci.
Dernière modification par magaratz ; 23/01/2016 à 19h42.
Vieux 23/01/2016, 19h55   #58
Sam78
Avatar de Sam78
Désoler ya pas de problème pour sa ;) juste un oublie de ma part désoler
Vieux 23/01/2016, 19h59   #59
Sam78
Avatar de Sam78
Merci pour votre aide ;)
Vieux 23/01/2016, 20h28   #60
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,de branche ton echap et tu veras que ton mot tourne rond et ne s arrete pas,merci.
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
