Discussion fermée
Vieux 19/01/2016, 09h38   #76
Cest une bsi bsi e02-00
Je fais une photo taleur..
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 10h24   #77
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
hello, ne cherche pas de + sur le com 2000, car l'info passe en crypté sur le reseau can ou van (c'est d'ailleurs l'avantage de pouvoir passer pleins d'infos dans 2 seuls fils!).
Par contre prend le plus directement depuis les lampes du compteur, mais il faut voir si tu as assez de courant pour faire fonctionner un relais (12v 60ohms donc .2A ou 200mA) sinon va falloir faire un montage avec transistor NPN (en montage ampli, il lui faut que 10mA pour commuter).
Tu as aussi la possibilité d'installer un bouton indépendant pour alimenter directement les veilleuses.
Je sais que c'est casse tete mais bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 14h20   #78
Smile
Merci mais je vais changer la bsi voilà la photo de la face acabt du bsi
La seule choses que je vois qui a été souder c'est une soic 8
Type de fichier : jpg tmp_32171-IMG_20160119_1108091973716408.jpg (95,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 19/01/2016, 22h28   #79
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Faut séparer les 2 étages !! Le driver qui gère l'éclairage est sur l'étage des 3 connecteurs ...
r1lef est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 23h05   #80
Slt ben jai commander une bsi vierge je garde celle ci et je ferai mes essaye dessus la je viens de dessouder des soic 8 je m amuse avec la station pour me faire la mains
Dernière modification par akasa67 ; 19/01/2016 à 23h32.
Vieux 22/01/2016, 18h05   #81
slt les gars bsi remplacer aujourd’hui tous et ok rien a signaler lol ........
Vieux 23/01/2016, 00h58   #82
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contant pour toi que t'ai résolu ton problème.
Binbin est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 01h45   #83
Oui impeccable un foutu système quand même jai pu trouvé une bsi pas trop chère et garantie comme sa cest réglé
Encore merci a vous tous...
Greg
Vieux 23/01/2016, 22h57   #84
Question
Comment je peu separer les 2 pcb faut dessouder quoi et ce que tu sait mon ami..
Vieux 15/03/2016, 02h23   #85
Bsi remplacer la panne était bien la je clos cordialement...
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
