Vieux 14/01/2016, 10h37   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut nissan quashquai panne de annee
bonjour cest un nissan qui a un soucis électrovanne turbo
il on casi tous changer calculateur moteur électrovanne turbo
quand on démarre on a électrovanne qui met en action permanente
avec comme defaut p0235
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 11h07   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
tu a changer le capteur pression de suralimentation ?
Vieux 14/01/2016, 11h28   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'amis regarde cote faiscaux electrique il faut verifier ca au multimetre
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 11h44   #4
beonce
Avatar de beonce
coter faisseaux ok jusqua ecu oui non pas changer capteur suralimentation comment verifier
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 11h48   #5
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
P0235 = - Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur
- panne du circuit ou connecteur.
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 11h49   #6
beonce
Avatar de beonce
le connecteur et ok
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 11h56   #7
EasyRider
Avatar de EasyRider
Remplace le, car il s'encrasse
Vieux 14/01/2016, 11h57   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par beonce Voir le message
Démonte le deja et nettoie le
Vieux 14/01/2016, 12h04   #9
beonce
Avatar de beonce
je les demonter pas encrasser du tout qui aurais les valeur a verifier
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 12h04   #10
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Il faut que tu regardes ce qui se passe quand on demarre puis qu'on coupe le moteur, normalement il doit faire un cycle complet (si c'est un actuateur electrique) selon les modele soit a la mise de contact soit au demarrage (bm serie 1 c'est à l'ouverture de la porte egalement). Donc si tu le vois pas bouger, enleve le clips qui maintien la tige qui le relie au turbo, desacouple et essaie de nouveau. Si cette fois çà bouge c'est que le turbo a la GV grippée mecaniquement (demontage et nettoyer la calamine ou remplacement de l'etage GV), si çà ne bouge toujours pas c'est soit l'actuateur soit le faisceau.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 12h07   #11
beonce
Avatar de beonce
alors quand je demmarre jai électrovanne qui tourne en permanence
MEMBRE VIP
Vieux 14/01/2016, 12h55   #12
EasyRider
Avatar de EasyRider
A et masse 0 ohm
B et masse Contact mis 1,8 V
B et masse Moteur au ralenti 1,8 V
B et masse 3000 tr/mn 3,9 V
C et masse Contact mis 5 V
Vieux 14/01/2016, 13h24   #13
EasyRider
Avatar de EasyRider
voici de la doc sur les capteur p°
pg_si_0102_fr_web.zip
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
BSI en panne bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/06/2014 18h39
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
immo off nissan almera 2.0d annee 99 francab Immobilizer dumps/solutions 5 16/08/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
