Vieux 10/06/2011, 16h49   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Compteur Kangoo 2006
Salut à tous,
Quelqu'un du forum a déjà rencontré des problèmes avec des compteurs de Renault Kangoo ?
Le compteur refonctionne des fois à la remise du contact.
Une idée ?
Vieux 10/06/2011, 23h21   #2
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Formator, essaye de chauffer le micro a l'air chaud... et le refroidir à la bombe réfrigérante.....et t'aura ta réponse ...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
crenshaw (10/06/2011), Formator (12/06/2011)
Vieux 10/06/2011, 23h35   #3
Formator
Avatar de Formator
Salut Ouioui83,
Merci de ta participation.
Je ne l'ai pas encore rentré.
Sinon, il se remplace et se programme facilement ?
Avec un neuf c'est possible via UPA (ou un autre) ?
Vieux 12/06/2011, 08h38   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
essaye de remplacer le dump dans l'eprom pour commencer
c'est du 93c56 sur ce modele
oui upa c'est possible
Vieux 12/06/2011, 09h39   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut David,
Pourquoi remplacer le dump ?
Si le fichier était altéré, il ne redémarrerai pas et ne pourrait pas se reprogrammer tout seul me semble t' il ?
Soit un composant "déconne" et pourquoi pas la soic que tu me cites, mais dans ce cas là, ce n'est pas le dump sur lequel il faut agir, mais remplacer le composant.
La question sur la programmation, est dans le cas où, il faut que je remplace le MCU, peut-on programmer un MCU neuf avec l'UPA ?
D'ailleurs, je ne connais pas encore la réf de ce MCU.
Vieux 12/06/2011, 11h06   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut david
tu as raison de signaler ce probleme qui est frequent sur ce type de compteur mais la on est pas face a une deprogrammation !
pour toi formator dans un premier temps test le mode ououi pour voir si c est bien le micro!de tete la marque du micro et du jcae mais pas la ref et mask sur cet ordi(pas mon ordi de travail)!si besoin j ai une platine complete pour don(il manque juste l eeprom )pour piece a dispo
Dernière modification par crenshaw ; 12/06/2011 à 11h11. Motif: rajout
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Vieux 12/06/2011, 11h24   #7
crenshaw
Avatar de crenshaw
Par défaut image
voici a quoi il ressemmble
Type de fichier : jpg Photo067.jpg (55,5 Ko, 45 affichages)
Vieux 12/06/2011, 12h40   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut Cranchew,
Pour le test du MCU cité par Ouioui83, je le ferai quand je rentrerai le TdB.
Là, je prends la T° pour avoir des infos.
En fonction du résultat du test du MCU, je te solliciterai peut-être pour ta platine dont tu parles.
Vieux 12/06/2011, 12h48   #9
crenshaw
Avatar de crenshaw
pas de souci tien moi o jus elle est dispo
Vieux 14/06/2011, 23h33   #10
DAVID02620
bonsoir
le probleme que j'avais rencontré est que les aiguilles montées a fond a la mise en contact j'ai remplacé le dump et tout est rentré dans l'ordre
je n'avais pas bien lu ton probleme
toutes mes excuses
Formator (14/06/2011)
Compteur kangoo 1.5 dci 2006 kam306 Renault, Dacia, Nissan 30 29/03/2017 09h27
compteur kangoo 2004 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/06/2011 19h48
Compteur Golf 5 2006 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 3 23/12/2010 22h53
Airbag Kangoo 2006 1.5 dci kam306 Airbag 6 05/12/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
