#16 |
faudrait voir si tu as une jauge pour le reservoir d'additif ?, ou si c par codage ? sans jauge
si c par codage, il faudra diagbox et un LEXIA @++ |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Merci pour tes réponses précise.
Comment savoir c'est quoi comme jauges. Il y a une semaine sa ma signaler niveau additif bas |
#18 |
alors si c sur l'afficheur de la voiture , le def niveau d'additif trop faible as 2 significations, soit le reservoir d'additif est presque vide, soit le niveaux d'additif present ds le FAP est trop élevé !
seul le diag pourra préciser, si c vide et que tu as une jauge pas besoin de codage tu remplis c bon, la broche a combiens de fil ? si 2 fil seulement ! tu devrat coder le remplissage avec lexia si c trop d'additif ds le FAP, tu nettoie au karcher, tu code remplacement ou nettoyage du FAP avec lexia des fois c mm pas necessaire , et c bon @ Dernière modification par jphp ; 06/01/2016 à 18h46. |
#19 |
Tu parle de quelle broche ?
Je pense que le niveau est bas. On voit à travers le réservoir le niveau ? Avec le pp2000 on voit le niveau exact de l'additif ? |
#20 | |
#21 |
D'accord et le lexia coûte environ combien ?
J'ai vu des pp2000 Chinois a 100€. |
#22 | |
car ca dépends de ton System, si faut pas besoin de codages, ! il existe 3 systèmes , -1 avec jauge pas de codage -2 sans jauge et sans ecu d'additif externe = codage -3 sans jauge mais avec ecu d'additif externe BSI = codage @++ |
#23 |
sa marche je te remercie je vais voir sa demain matin.
J'ai essayer de voir sur des photos d'internet du réservoir mais j'en ai trouver aucune sur la broche. |
#24 | |
#25 |
Merci jphp.
J-sky j'ai quand même recuperer le dump de mon calculo le voici. |
#26 |
Faite quand même attention en Janvier 2017 contrôle des NOX donc éviter ce genre de modification .
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#27 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars, je viens de voir ton message, j'ai vu que t'as posté ton dump, j'ai desactivé le fap avec volta, voila le dump.
Par contre je trouve que ton dump est leger (512ko) avant de le reinjecter est-ce que c'est normal? |
#28 |
voici ton fichier defappé avec checksum OK donc prêt à être injecté Bon flash @+ J-Sky
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#29 |
Bonjour, merci pour les fichiers
Quel est la différence entre le fichier defaper avec winols , VoLta ou ecusafe ? |
#30 | |
Le mien est sûr à 100%
| recherche imm vireg calce 307 edc15c2 bouche | yakoub | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/05/2014 01h27 |
| fap bouché 307 | ricards99 | Mécanique générale | 10 | 21/08/2013 01h08 |
| 307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/03/2013 23h24 |
| Fap se bouche rapidement | isma10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 21/02/2012 03h21 |
