#16 | |
Je commencerais par vérifier direct sur le connecteur de l'écu moteur, si tu perd les alimentation +APC lors de la coupure du contact, idem pour la sortie +apc de ton neiman, tu saura si c'est le neiman, ou plus loin. Et aussi relais de commande injection, ou faisceau lié à ces relais (masse, + puissance, commande; isolement et continuité de chaque fil respectif) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis je ferai ça dès mardi et je vous retiens au courant j'ai bien noté toutes les pistes proposées, sinon jphp c'est un rhz, le rhs est monté sur 307 2.0 hdi 110 fap
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
#18 |
essai en debranchant tes feux arriere,jai deja eu se probleme sur une 406 est c etait pas les bonnes ampoule de stop.
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols |
#19 |
Bonjour a tous,
Rahmani2008 a surement raison, il y'a un courcircuit entre un +APC et un + permanent ce qui fait que le neiman ne coupe plus le + apc qui alimente la bsi, et du coup ca fait comme si on a toujours la clé sur le neiman.le moteur continue a tourner! Je suppose que le tableau de bord est allumé tout le temps même sans la clé. Sur Hdi: le neiman coupe l'alim APC de la bsi qui coupe l'alim APC de l'ECU qui coupe alim relais double (ou BSM) qui coupe pompe de gavage et régulateur pression. qui coupe l’injection. |
| ventilateur ne s’arrête pas | rahmani2008 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 06/10/2015 13h52 |
| Moteur ne s'arrete pas | bmw78 | Mécanique générale | 2 | 15/06/2015 15h12 |
| P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/11/2013 12h10 |
| Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 11/11/2013 09h21 |
| 207 HDI s’arrête seul | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 17/05/2011 09h33 |
