#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En faite c'est un peu du chinois la...Je suis débutant en la matière...
Je te remercie pour ton aide l'ami
#32 |
Mais j'ai compris le principe, dans ce cas si c'est une rotated ma lecture est fausse et il me faudra un adaptateur non?
#33 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oublie le off la dessus tu vas galerer. le mieux c un emulateur et ca fonctionne 100 pour 100 car y a beaucoup personne qui ont essayer et tous echouer .par contre emulateur nikel
#34 |
Ok d'acc, donc pour toi le mieux c'est l'emulateur pas de possibilité de faire un off la dessus...
#35 |
ou tu lis ton boitier immobox boitier blanc audi a4 jusqua 1997 eeprom 93c46 tu poste ton dump et sort code pin la dessus transpondeur id13 tu en achete un neuf car ils sont reprogrammable qu une seul fois otp comme id 48 .apres vagcom peut te reprogrammer ton transpondeur .je l ai deja fait pour id48 golf 4 .tu as dja lu eeprom ecu poste dump pour voir si qlq1 peut te sortir code pin
#36 |
voila ceux qu il te faut http://www.cardiag.co.uk/upload/pro/...emulator-1.jpg
#37 |
#38 |
ca s la fiche de ton boitier immobox car la dessus audi a4 immo est separer c pas dans porte instrument comme sur golf 4 etc.. ta 4 fil a brancher sur ta fiche
#39 |
#40 |
Le defaut vagcom est 01176 Key 07-00-Signal too low
Mon collègue a ma demandé le lui faire un off car cela faisais plusieurs fois qu'il étais embéter avec ses clées... |
#41 |
Je commande de suite l'emulateur au cas ou...
#42 |
nOn mais attendez vous lui compliquez la vie la. Il s'agit d eeprom a l ancien format. Donc elle se clipse naturellement dans le support de base qui fonctionne avec le levier. c est censé fonctionne très bien et le off se fait les doigt dans le nez après. C est le tout premier immo off que j ai fait et croyez bien que j étais très loi de maîtriser la chose !
Tu dois avoir u soucis dans les paramètres du gq4x. Pour commencer décoche ID dans ma liste a droite (id.read.rite.verify etc... Au pire si tu veux tu m envoi le dump et je te fais ca j ai des eeprom vierge encore. |
#43 |
#44 |
Petit exemple qui demontre que c est tout a fait faisable avec GQ4X
je viens de le faire |
#45 | |||
![]() Citation:
![]() Citation:
Est ce que je dois racheter une vierge ou je peut l'effacer via le CQ-4X et réécrire dessus? Merci encore
| Info Immo OFF Piaggo LX 123 EFI | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2015 16h21 |
| info immo off ms41.0 | atlon2 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/10/2014 14h44 |
| info immo off edc15 vag | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/03/2014 07h12 |
| Info immo bmw 330d | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/12/2013 20h11 |
| golf3 tdi edc1.3.3 msa12 | chriscraft | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/09/2010 17h27 |
