Vieux 23/12/2015, 14h51   #46
Ou il a le pin d origne mais calculo uch deja changer..
Vieux 23/12/2015, 15h10   #47
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
oui la clé est bien detectée, mais le code transpondeur ne corresponds pas !! il est rejeté
et donc tu ne peux pas le rentrer, tu as changé qq chose ??
Merci JPHP mes je ne parle pas de reprogrammer les clefs qui sont déjà programmer si non il m'aurait fallut l'électronique dans la clef par un vierge prête a être programmer mes pour faire un apprentissage de la clef qui appartiens déjà a la voiture juste le code pin a 8chiffres je l'ai déjà fait merci comme même l'ami
Et pour te répondre a Gregkass salut d'abord et le code pin d'origine appartiens déjà a se véhicule donc a l'uch calculateur je l'ai fait il y a déjà une semaine donc le code pin et bon merci comme même @+
Vieux 23/12/2015, 15h12   #48
pouettedu76
Tu a le code pin essaye de re synchroniser les clé
Déjà fait l'amis mes sa me dit opération impossible donc c'est pour sa que je suis bloquer merci
Vieux 23/12/2015, 15h13   #49
Sa n empeche pas la reprogrammation de la cle d origine si tu a le code...
Vieux 23/12/2015, 15h16   #50
pouettedu76
Oui sa bloque comme je l'ai dit sa me met opération impossible que sa soit pour validation de la clef abandons de la validation de clef et même lorseque je rentre le code pin a 8chiffres même message donc il y a un problème quelque par et ses sa qu'il faut trouvez merci comme même
Vieux 23/12/2015, 16h22   #51
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Est ce que à un moment donnée tu arrives à faire changer l'état de la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" passage de "non" à "oui" ?
Cette information valide le code PIN accepté ou pas...
Elle indique "non" si le code PIN est rejeté et "oui" si le code PIN est valide.
Sur la capture avec le contact :
Ce qui est inquiétant, c'est l'état de ta ligne "ET003 code clé valide" qui indique "non"
je pense que c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas valider la fin d'affectation des clés...
Il existe 2 types de transpondeurs de clés; il faut paramétrer le bon type AVANT de faire l'apprentissage.
Tu vas dans antidémarrage - mode commande - configuration: choisi type 1 ou type 2 en fonction de ce que contiens ta clé.
Lors de l'apprentissage, à la mise du contact, tu dois avoir un clignotement rapide du voyant immo. La ligne "ET003 code clé valide" indique "oui".
Mais auparavant, tu dois avoir la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" à "oui", sinon, inutile de chercher à avancer.
Type de fichier : jpg Clé Mégane type 1 ou 2_small.jpg (21,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg transpondeur mégane Type 1 ou 2.jpg (31,3 Ko, 12 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 17h49   #52
oui, ca me semble etre un truc comme cà, tu dois avoir une clé type 2
et tu est en type 1
Vieux 23/12/2015, 17h50   #53
problème reçurent sur dti ........
Vieux 23/12/2015, 17h54   #54
passe jamais de 2 en 1!
mais passe souvent de 1 en 2 une panne de batterie et t'es bon pour un type 2
Vieux 23/12/2015, 18h05   #55
oui même soucis sur une laguna phase 1 sauf que sa c'est remit tous seul lolll......
Vieux 23/12/2015, 23h47   #56
pouettedu76
Bonsoir Yannn et merci pour moi c'est en type 1 et je n'arrive pas a changez l'etat :ET021 : par oui il reste toujours a NON .
Et pour la ligne ET003 clef valide avec contact indique non sa veut dire que la clé n'est pas affecter mes que faut il faire pour tout reprendre des le début pour bien faire la reaffectation des clefs pour qu'il sois valide .
Et pour les 2 transpondeurs je suis en type 1 regarder l'image des clefs :[IMG][/IMG]
Donc je vais retenter le coup demain et si sa ne marche pas je demonte le calculateur et dessoude le composant car je n'aurrais pas d'autre solution merci a tous bonne soirée
Vieux 24/12/2015, 13h45   #57
tu va t'enfoncer, si tu touche au claculateur
et pour tes clé ! elle est ou la carte ?
Vieux 24/12/2015, 17h17   #58
pouettedu76
Salut Jphp et merci pour l'aide si je n'ai pas le choix c'est se que je vais faire mes pour les cartes des clefs je l'ai aient pour la photos je l'ai aient enlever pourquoi tu veut les photos ou il y a un quelques chose a verifier dessus si c'est sa , tu peut me dire et je fais merci et bonne fetes a tous
Vieux 24/12/2015, 17h22   #59
il y as des numero sur les cartes
Vieux 24/12/2015, 17h28   #60
pouettedu76
Oui 99152 cotez composant , et derriere S108627BN0 et pour l'autre clfes :
99150 Cotez composant , et derriere S108627BN0
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/10/2015 12h06
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
