j'ai un problème de frein parking scenic 2 sur le tableau de bord affiche frein parking défaillant et aussi a controller j'ai passe le diag voila ce que j'ai trouve : -df055 sous tension batterie df047 commande manuelle -----------------------2.DEF d’où sa peut venir merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde au niveau bottons poussoir de frein de parkings problème d'eau a l’intérieur de la carte electronique
Quand tu effaces les défauts , ils reviennent ou pas . Essayes de ne pas actionner le bouton poussoir voir si c'est lui qui fait apparaître les défauts . A contrôler aussi une prise sous le siège conducteur qui peut prendre l'eau .
Le défaut 047 revienne après
![]() Date d'inscription: juin 2015
defauts memorisés ou permanents? parce que une batterie faible et electronique = que des problemes. comme dit avant, verifie tout ca, puis fais une calibration a la clip, tu dois etre sur un sol plat, une fois terminé tu debranches la batterie quelques secondes avant de rebrancher. |
j'ai eu ca une fois sur le scenic d'un ami, apres calibration et batterie debranchée/rebranchée c'etait reglé.
ca fait ca quand la voiture bouge avec le frein enclenché, il part du principe que la voiture n'est pas immobilisée avec le frein serré donc logiquement => defaillant & a controler... |
#7 | |
Si mes souvenirs sont bons
tu choisis "Frein de parking", diagnostiquer puis "Reparations" (la cle a molette tout en haut a droite" tu devrais trouver "calibrage" dans le menu. une captures des etats et parametres "live" du frein de parking seraient les bienvenues |
J'ai changé la commande est tous rentre en ordre merci beaucoup pour votre aides
#10 |
C'est cool. merci pour le retour.
| frein de parking scenic 1.9 dci 2008 qui ne serre pas | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 2 | 09/08/2014 02h25 |
| scenic 2 problème frein parking desserre | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/06/2014 23h07 |
| Frein de parking scénic 2 dci 2004 ne fonctionne plus | skikdi13 | ABS, ESP, DSC | 8 | 22/01/2014 23h36 |
| frein de parking sur scenic 2 | justinyours | ABS, ESP, DSC | 3 | 29/03/2013 22h32 |
| Voyant frein parking scenic defaillant | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 26/06/2011 09h48 |
