Vieux 21/12/2015, 19h15   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut calage arbre a came 2.0 tdi 140
Bonjour a tous
suite a la dépose de ma culasse et de mes poulie d'arbre a came j'ai complétement oublier de repérer la poulie a ces repére
pouvez vous m'envoyer une photos de vos poulie d'arbre a came 2.0 tdi 140 moteur blb audi a6 pour que je puissent svp reperer le bon sens de calage des arbre a came
merci de votre aide
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 20h00   #2
carto
Avatar de carto
salut google sera ton amis
Vieux 21/12/2015, 20h28   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Salut j'ai deja regarder sur Google ;) je ne trouve pas de photos vue de face
Vieux 21/12/2015, 20h38   #4
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
il te faut juste connaitre ton cylindre n1,en detente
avec des logiciels comme autodata,cela t aiderait bien
tu l as?
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 20h44   #5
Sam78
Avatar de Sam78
Non j'ai pas autodata j'ai que autocom
Vieux 21/12/2015, 20h53   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt envoie imatriculation en mp et ton adresse mail par contre ta présence sur TE est pas terrible il faudrait participé un peu plus pour avoir de l aide
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/12/2015, 21h01   #7
Sam78
Avatar de Sam78
Merci en tous cas je sais bien j'essaye d'être la le plus souvent possible
Vieux 22/12/2015, 00h29   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint calage distri
Type de fichier : jpg distri.jpg (17,8 Ko, 67 affichages)
Vieux 22/12/2015, 01h35   #9
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
il faut les outils de calage, au moins pour vilebrequin .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 06h54   #10
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai les outils de calage le vilebrequin c'est bon il est caller sur par contre les arbre a came j'ai 2 trou sur chaque poulie sur quel trou il faut pige ?
Vieux 22/12/2015, 08h10   #11
doud77
Avatar de doud77
sur tes poulies AAC, tu a trois lumière oblongue, une est avec une denture, les 2 autres sont vides.
Tu places la denture de chaque AAC à environ 12h, puis tu piges sur le trou oblong de droite pour l'AAC d'admission, et sur le trou oblong de gauche pour l'AAC de d'échap.
JE crois qu'il faut aussi faire attention au calae du villebrequin, car si tu utilises un outil, il existe 2 modèles qui cale A 2 endroits différents.
Attention donc à bien utilisé le bon.
Surtout, fais bien tes 2 tours de vilebrequin à la main pour t'affranchir d'un mauvais calage.
Bon courage.
Vieux 22/12/2015, 10h02   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,doud77 a raison ,il existe 2 outils de calage vilo,T10050 et T10100 et less deux sont presque identique et pour les arbres a came,c est le 3359 ou 2 foret de 6mm font l affaire,merci.
Vieux 22/12/2015, 10h45   #13
thedsi
Avatar de thedsi
voilà l'image en plus grand .
on voie mieux comment caler le moteur .
Vieux 22/12/2015, 11h17   #14
doud77
Avatar de doud77
oui voilà c'est ça!!
Vieux 22/12/2015, 14h21   #15
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,une distri la dessus 4 heures et c est fini,avec la pompe a eau bien sur ,merci.
Help! Fuite d'huile arbre a came audi S4 B5 calinka88 Tableau de bord (Dashboard) 15 21/10/2015 16h17
Problème arbre came seat ibiza DCAUTO Automobile en général 5 19/01/2015 23h06
207 VTI : déphasage arbre à came échappement bobby PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/01/2014 15h54
17939 actuateur de position d arbre a came electro_bordeaux1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 20/02/2013 15h36
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
