#16 |
Voilà le montage ,j'ai essayé avec du 5 V,c'est pareiluploadfromtaptalk1450598940999.jpguploadfromtaptalk1450599051387.jpg
#17 |
J'ai vérifié au multimetre ,j'ai bien du 12V aux 2 endroits
#18 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
verifie a la tete si tu as les tension , sinon faire un essai avec un autre calculo sinon peut être prévoir qu'il est HS |
#19 |
C'est au niveau des aiguilles qu'il y a bien les 12V
#20 |
C'est le calculo d'une voiture qui roule ou un de test ? Essaye avec un autre ou soude le support fourni et n'utilise pas la tête à aiguille ?
Sinon il reste la solution de la massette de 3 kg LOL ........
___________________________ www.123diagauto.com |
#21 |
je suis daccord avec diagnosis29 soude direct et n'utilise pas la tête a aiguille. Regarde ICI Crdlt
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 04/03/2016 à 22h39. |
#22 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifie bien si toutes les aiguilles sont bien en contact avec les petite pastilles sur le calculateur quand j'ai ce message c'est a cause de ça quand tu clic sur connect est ce que tu entend le relai du fgteh? |
#23 |
Oui je l'entends bien
#24 |
sens de montage inversé? j'ai eu le cas sur le branchement sur un sid801a...
#25 |
Non ,déjà verifié
#26 | |
je suis pas encore équipé,il faut que je me procure un fer à souder correct! je vous tiens au courant. |
#27 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essai de changer les 3 HC14D par des originaux souvent la cause cdlt
#28 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Message qui remonte en générale dans le cas de problème de communication entre boitier et interface ....bon courage
#29 |
salut Jai le meme problème avec mon fgtech Jai prit un bdm100 avec la même tète sa passe nickel moi je dirais problème de fg Tech en dbm en obd sa marche nickel
#30 |
voir ici, un super post de rojhat !!! ![]() http://www.tlemcen-electronic.com/fo...843#post394843 y'a plus qu'à ![]() ------------
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| Outils de la discussion | |
| EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 66 | 09/11/2015 00h14 |
| Erreur de communication Fgtech V54 | julieng60 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 02/10/2015 15h33 |
| Erreur Fgtech v53 avec dongle | adrar | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 16/07/2014 01h27 |
| Erreur écriture EDC16c34 avec FGTECH V51 | smart057 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 26/04/2014 22h01 |
| Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU | Haddoken7 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/01/2014 23h39 |
