Vieux 19/12/2015, 11h04   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par mike2a Voir le message
j entend bien ce que tu dis mais j aimerai savoir si j ai un calculateur sans eprom 5p08 c3 et qui est en immo off sur la 29f400 est ce que je peux souder une eprom 5p08 c3 que j ai recupere avec une immo vierge et que j appaire ensuite avec diagbox merci?
Salut.
Dans ton cas , il faut faire simple.
Tu fais un of sur la flash ( fonctionne sur la plupart des edc15 c 2 3 broches).
Si ça démarre pas tu fais un of sur la 5p08.
Si ça démarre pas c' est que tu as un pb ailleurs .
Je pense que n ' a jamais fait un of sur la flash et un vierge sur la 5p08. A la base c' est une solution qui n' a pas de sens.
Vieux 19/12/2015, 11h45   #17
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt au lieu de partir dans tout les sens poste ton dump que quelqu un te le regarde et la ref de ton ecu
Vieux 19/12/2015, 11h51   #18
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par techtronic1 Voir le message
ca me parait logique pour mieux comprendre...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 14h24   #19
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
bjr tout le monde comme je l ai dit precedement j attend un nouveau calculateur pour pouvoir repartir sur des bases saine et je vous posterai les lectures des deux eprom flasch et 5p08
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 17h07   #20
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
si ton temoin"check" s'allume donc ton "ecu "fonctionne,suit les conseils ci dessus,donne tous les infos et tes fichiers (flash /eep)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 11h06   #21
mike2a
Avatar de mike2a
Bjr rayad tu appelles quoi toi le voyant check merci
Vieux 23/12/2015, 19h30   #22
mike2a
Avatar de mike2a
bsr tout le monde j ai recu ce matin un calculateur de c5 hdi 2l 110cv rhz
ref edc15c2 13
9644721080
0281010808
j ai fais une lecture en boot mode de la 29f400
et de la 5p08c3 avec gq4x4 je vous poste les deux lectures si quelqu un peut me faire les immo off ce serait simpa et j aimerai qu on me dise si il faiut que je mette la flasch et la 5p08 en immo off merci a tous
Type de fichier : rar 5p08 c3 ecu recu ori.rar (409 octets, 8 affichages)
Type de fichier : rar 29f400 ecu recu ori.rar (161,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 24/12/2015, 08h59   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Voila ta flash en of.
Avec çà, çà devrait démarrer
Type de fichier : rar 29f400 ecu recu immoof.rar (161,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 24/12/2015, 10h34   #24
mike2a
Avatar de mike2a
bjr fedge et merci mais dapres toi il n y a pas besoin de faire la 5p08 en off?
car j avais deja essaye rappelle toi sur un autre ecu sans faire l eprom et ca ne demarrait pas.....
Vieux 24/12/2015, 11h24   #25
fedge
Avatar de fedge
Normalement , sur les 3 connecteurs , la flash suffit. Si ça ne démarre pas il faut aussi passer la 5p08 en of.
Et etre sur que si ça démarre pas ça vienne bien de l' immo.
Vieux 24/12/2015, 18h13   #26
mike2a
Avatar de mike2a
Rebjr voilà j ai du nouveau j ai donc injecté l immo que edge m à fait parvenir et j ai branche le calculo sur la voiture ça ne démarre pas j ai don branche diagbox et je suis arrivé à effacer les defauts du calculateur et pas de défauts d antidemarrage mais elle ne démarre tjrs pas je pense qu il doit y avoir un soucis au niveau câblage ou bsi bien que je n ai pas de défauts bsi
Ceci dit je vais continuer mes investigation et j espère trouver quelque chose pour vois le dire cela pourra aider quelqu un
Bon réveillon à tous
Vieux 24/12/2015, 18h24   #27
fedge
Avatar de fedge
Re
Relève les paramètres moteur sous démarreur:
tr/mn ( 200tr/mn)
synchro aac vilo ( doit passer a oui)
pression rail ( doit monter a 200)
Au fait c' est un 2l ou un 2.2l hdi?
Vieux 24/12/2015, 23h49   #28
mike2a
Avatar de mike2a
Bsr edge et bonne fêtes c est un 2l hdi 110cv je vais essayer demain de faire ce que tu me dis
impossible de lire edc15 avec mpps. Valentin59 Chiptuning 20 24/12/2015 00h26
Appairage bsi xsara2 soustourou programmation & synchronisation de clé 6 17/11/2015 23h52
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 sXr Tableau de bord (Dashboard) 6 01/12/2010 19h26
appairage bsi 307 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
