Vieux 15/12/2015, 16h24   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
moi j'utilise celui la
un cadeau qui m'a fait jpay2 , noel 2011/2012,il me simble !!!
+ j'ai mis l'alimentation dedans
Vieux 16/12/2015, 00h15   #17
merci pour vos idée
jaurai bien commencer avec ce type de machine qu en pensez vous
http://www.ebay.fr/itm/Station-souda...QAAOSwBahVCnyL
ou sa
http://www.ebay.fr/itm/3En1-Reparati...4AAOSwHnFV0tVv
Dernière modification par akasa67 ; 16/12/2015 à 00h19.
Vieux 16/12/2015, 02h16   #18
Tidus97
Avatar de Tidus97
alors perso je connais pas Baku et encore moins celle qui fait limite nespresso (wer)... Je suis pas trop fan des stations qui font du tout en un car le jour où elle tombe en panne, tu perds toutes les fonctions. Donc pour tes 2 marques je n'ai pas d'avis, mais je peux juste te donner mon avis concernant le "tout en un" que j'évite :).
Vieux 16/12/2015, 07h37   #19
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Parfaitement d'accord avec tidus, prends toi une machine pour chaque utilisation.
Apres n'hésite pas a regardé les viddo de déballage et test des produits sur YouTube, ca te permettra de te faire une idée...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 09h23   #20
S-keys
Avatar de S-keys
merci pour vos idée
ou sa
sur ton 2eme lien, j'ai ça dans la cave , ça vaut rien !!!!!!!!!!!!!!!
allim tomber en panne 1 semaine plus tard !!!!!!!
air chaud , marche bizarement ( soit ça chauf trop, ou bien pas trop)
le far est mal fait fixassion !!!!!!!!!!!
voila a mi
Vieux 16/12/2015, 18h36   #21
donc sa pour débuter sa serait comment
http://www.ebay.fr/itm/AOYUE-850A-SM...sAAOSwLVZVsNGD
Vieux 16/12/2015, 18h44   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est bien suffisant
Rappel des règles du forum
Vieux 16/12/2015, 19h07   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est déjà bien mieux, j'en avais une comme ça avant que je ne la donne à un ami, et elle fonctionne encore très bien
Vieux 16/12/2015, 23h52   #24
Bon jai commander sa meme si y en a qui pense que avec le fer en + cest pas le top celle-ci ma l air pas mal
Les caractéristiques
Aoyue 899A+
Bc-elec.com Vous présente toute la gamme de poste à souder (électrique, à UV, à air chaud) du fabricant AOYUE. Ceci est du matériel de qualité professionnelle! L'outil idéal pour le travail à la maison ou professionnel. Le stylo est fait en aluminium et peint en noir. Il est de forme ergonomique et possède un système d'ouverture/fermeture spécial. Avant la première utilisation, la sécurité de transport (petite vis rouge sur le dessous de l'appareil, doit être enlevée. L'appareil est ensuite prêt à être utilisé.
Contrôle électronique
Le moteur à turbine présente les meilleures conditiones préalables pour travailler les matrices à billes et les connecteurs plastiques des circuits imprimés par exemple.
La température d'air chaud et la température de soudage sont réglées par un microprocesseur et un capteur et sont précises et fiables.
Combinaison d'un fer à souder et d'un appareil à air chaud. Double affichage numérique, réglage par touches. Un enregistrement et une lecture faciles de la température sont garantis.
la station à air chaud idéale. Pour tout laboratoire ou atelier. Il s'agit d'une station de soudage à air chaud haute technologie du fabricant AOYUE. Le modèle 899A+ est particulièrement bien maniable et facile à l'emploi. Le boitier est muni d'une poignée de transport et est peint en argenté. Grâce aux écrans pratiques et clairs les données sont faciles à lire. Même sans être professionnel vous pouvez vous servir de la station en l'espace de quelques minutes. Vous pouvez tout de suite commencer à travailler sans aucun coût supplémentaires.
La station est prête à l'emploi. En l'espace de 5 minutes seulement vous avez une station complète. Vous réglez la températue et l'air par touches.
La station dispose d'un support pratique pour la poignée et le fer ce qui facilté le travail. Faites-en l'expérience!
Spécifications
Tension: Entrée 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz
Couleur du boitier: Argenté
Consommation totale 500W
Sortie Fer: 24V/35W
Sortie air chaud: 200V
Elément chauffant 250 W
Sortie d'air chaud 200V
Réglage de température 100 °C à 480 °C
Moteur spécial à turbine
Charges électrostatiques: sans
Débit 30l/ min.
Puissance de la pompe 24 l/min (max.)
Elément chauffant: coeur métallique
Elément chauffant (fer): en céramique
Taille 22 x 7 x 25 cm
Poids 4,5
Dernière modification par akasa67 ; 16/12/2015 à 23h59.
Vieux 17/12/2015, 00h49   #25
car83
Avatar de car83
Pour l’utilisation que l’on en fait, c’est suffisant, il faut juste que la station soit capable de souffler de l’air chaud jusqu’à 500° avec une vitesse de soufflerie variable.
Après le démarrage dés la (détection) prise en main ou la veille auto est un plus aussi...
Les marques que tu cite je connais pas, jamais essayer donc je ne m’avance pas.
Évite simplement les modèles duo (station de soudage et air chaud) car des que ça tombe en panne tes coincer. J’en ai une HS au-dessus de mon écran sur l’étagère, quand elle est tombée en panne je n’avais rien d’autre sous la main, je suis resté bloquer 48 h le temps d’en recevoir une autre au prix fort chez amazon (les seuls capables de me livrer rapidement)...
Après pour les stations de soudage c’est autre chose, mieux vaut investir dans du bon matos genre ERSA, Metcal, JBC, Weller tu verras les belles soudures de qualité (ca depend aussi du support vs etain vs pane vs doigter). 80w c’est le grand minimum, en dessous les stations peine à garder/remonter la temp stable vs rapidement...
C’est mon avis perso, après le mieux c’est de regarder les vidéos à défaut de pouvoir les tester toutes.
Voici ce que j’ai, c’est amplement suffisant pour mon utilisation, pour un petit budget de 300€.
Station de soudage ERSA I-CON NANO 200€ (ersa)
Station à air chaud WER/ATTEN 858 50€ (ebay)
Station de déssoudage ZD-985 50€ (ebay)
Vieux 17/12/2015, 00h55   #26
Smile
Envoyé par car83 Voir le message
Moi jai donc commander celle du dessus en double quoi mais jai deja un fer a souder mais basique pour les bricole tv carte mere de pc etc mais la je voulais une station pour pouvoir dessouder et souder les epprom etc
Part contre je savais meme pas qui existait des station de dessoudage sa me trou le ... lol..
Vieux 17/12/2015, 01h00   #27
car83
Avatar de car83
Et oui le pistolet de dessoudage c'est super pratique pour les composant traversant (condensateur, pin, etc) tandis que la station a air chaud est plus pour les composant monter en surface (CMS)...
Vieux 17/12/2015, 01h04   #28
Donc pour faire des bsi etc sa devrai le faire je paye un gars qui me fais sa de temps en temps si je peu le faire moi meme cest encore mieux..
Vieux 17/12/2015, 01h04   #29
S-keys
Avatar de S-keys
je ne copmrend pas , pourquoi demander des info, si tu as deja choisi un !!!!!
Vieux 17/12/2015, 01h08   #30
Envoyé par selim95 Voir le message
Je viens de le choisir je voulais savoir si j'avais fais le bon choix pour moi sa ma l air pas mal...
matériel de soudage pour deplacement samb4064 Café du forum 8 30/08/2015 00h44
Station de soudage Ersa RDS80 80 W+150 à +450 °C rrguillaume Vente, Achat, Echange 0 09/08/2015 15h22
Station de soudage air chaud Minisikk Electronique 68 03/08/2015 22h38
Qui est ce qui travaille avec une station de soudage infrarouge mbn30 Electronique 12 09/07/2015 01h01
Eeprom 95128 ouverte en 2 après dé-soudage!!! gary49 Tableau de bord (Dashboard) 33 17/08/2013 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
