Vieux 09/12/2015, 08h25   #16
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu n' as plus qu' a trouver le même d' occasion.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 09h54   #17
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Nas33 depuis quand le fgtech ne calcul pas le cheksum sur edc16???
Remonte ton ecu sur la voiture et fait un diag voir si tu communique avec l ecu.
Si tu communique tu doit pouvoir l ecrire en passant par la prise obd.
Reste appuyer 10s sur le bouton start de la voiture pour avoir le contact et fait nous un retour.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 13h47   #18
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
ok je vais tester ca ce soir .par obd je peux ecrire le fichier nommer "all"ou je dois ecrire les trois fichier un par un?micro-flash-eprom.
et y a t-iil un ordre dans ce dernier cas
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 15h58   #19
alexisraynaud
Pas de communiquation au diag !!
me reste t-il une chance en boot mode ?
Vieux 09/12/2015, 16h00   #20
alexisraynaud
sinon j en cherche un d'occasion si jamais ca vous parle
Vieux 09/12/2015, 19h49   #21
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
pas de boot mode sur les edc16, c'est le bdm qui remplace sur edc16 .
a tout les coup tu a cramer le µP .
trouve un ecu ou voie si quelqu'un du forum peut tes ressouder un µp puisque tu as une sauvegarde .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 21h46   #22
alexisraynaud
desole pour les fautes mais la lettre ku ne fonctionne plus sur mon clavier!!
keske tu appel un Up stp?
Vieux 09/12/2015, 22h03   #23
Talis69
Avatar de Talis69
Talis69 is an unknown quantity at this point
µP c'est le Micro Processeur MPC5XX
Si tu l'as cramé alors le seul moyen est de trouver un ecu pareil dans une casse et d'écrire ta sauvegarde full par BDM (en sauvegardant quand même l'ecu d’occasion).
ensuite met ton flash ori et modifié ici pour comparer et voir pourquoi sa ne marche pas, normalement le galletto calcul le checksum.
Talis69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 22h10   #24
alexisraynaud
demain j envoie un cheke pour un ecu d occasion donc des ke je le recois je fais comme tu dis.
j ai passe le fichier modifie par winols et il ma calculer un cheksum est ce ke ca veut dire k il n'étais pas bon...
Vieux 09/12/2015, 22h44   #25
Talis69
Avatar de Talis69
Perso quand je fais sur EDC16 je ne fait pas le checksum et ceci quelque soit le logiciel, la raison est que le matériel le calcule à l'écriture.
Donc ton mod n'as pas de checksum et pour moi c'est normal.
Le mieux reste la comparaison entre l'ori et le mod, ou refaire un mod fap off.
Vieux 09/12/2015, 23h53   #26
DIAG.ECO.POWER
Exactement trouve toi un ecu a la casse et tu fait un une lecture full bdm de celui ci que tu enregistre sur ton pc, ensuite tu fait une ecriture complete write all de la sauvegarde de ton ecu hs sur le nouveau.
Tu teste sur la voiture et tu poste le resulta
Vieux 15/12/2015, 01h44   #27
nas33
Avatar de nas33
je savais galletto calcule cheksum mais vaut mieux verifier avec winols
Vieux 22/12/2015, 10h00   #28
alexisraynaud
salut donc je viens de recevoir mon ecu apparement réparé mais la voiture ne demarre pas j arrive a faire un diag en obd ou en passant par une megane 3 j ai deux défauts:
-p0611 processeur contrôle injecteur
-p0605 erreur memoire ROM calculateur
le voyant antidemarrage clignote rapidement et tout s affiche au tdb (frein electrique pression huile ....)
l entreprise a laquelle j ai passe l ecu m' adis que la carte etait hs donc ils l'ont changé et fait un immo off .
voila ou j en suis
sur cet ecu , y a t-il moyen de mettre mon full par un autre moyen qu en bdm?
merci a vous
Vieux 22/12/2015, 14h06   #29
alexisraynaud
j ai les references de l ecu que l on m' a renvoye :
Bosch edc16c3/9.21 rs
mpc555/revG cc_off 40/40/2
1037376118
8200562873
3337820052
est ce compatible ?
Vieux 22/12/2015, 17h19   #30
alexisraynaud
c'est bon ma laguna demarre j ai fait un write all de ma sauvegarde et nikel c 'est reparti !!je suis rassuré merci a tous
maintenant si une ame charitable peut me contrôle le fichier fap off qui ne veux pas s'ecrire dans l ecu je lui en serait reconnaissant je vous poste le full origine et le mod
encore merci
Type de fichier : rar laguna 1.rar (853,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar laguna defap.rar (230,9 Ko, 8 affichages)
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
Kess v2 wake up error Rafale71 Programmateur de composant (flasher) 8 17/08/2014 13h39
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Mercedes W202 and W203 Haynes repair manuals available (To be scanned ans send out) VWPassat31 Section for english users 0 24/01/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h07.
