![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un casse tète à la sauce ford avec pompe bosch VP** symptômes: fume avec une forte odeur de gazoil avec moteur qui claque (pour moi trop d avance) pas de default au diag TEXA injecteur refait a neuf par boch car service contrôle calage distribution OK coté pompe et AAC démarre sans problème roule sans soucis sans perte de puissance après 5 à 6 km de décrassage maison ne fume plus mais toujours la même sonorités re-fume le lendemain pas de chauffe moteur pas de jeux excessif sur turbine turbo le phénomène est apparut après un plein idem en changeant gazoil et filtre très peut d huile dans l'admission ( pas de pulvérisation durite débranchée après échangeur) si certain ont déjà eu le problème svp ![]() perso je ne vois plus que la pompe ![]() bon surf vincennt |
Ca fume seulement au ralenti? |
Pour plus de précision les codes défauts, et l’état du voyant injection, Merci.
Le vilo est'il bien calé par rapport à AAC et Pompe?
a froid cela fume en roulant proportionnellement au régime moteur
sauf après décrassage pas de défaut voyant éteint bon surf vincent |
binbin
désolé mais j ais listé déjà pas mal de chose pas nécessaire de redemander il suffit de lire après j ai pu oublié des info bon surf vincent |
pour binbin ont a le même nombre d'année d expérience
![]() bon surf Vincent |
Cest probablement la pompe a gasoil, le verin d'avance doit gripper, ou actionneur du verin qui ne fait pas son boulot...
Regarde dans le retour de filtre a gasoil si n'y a pas de limaille et aussi à l'entrée des injecteurs... |
Je regarde cela mais au changement de filtre je n ais rien vue de special
bon surf vincent |
#10 |
Pas de voyant allumé ne veut pas dire pas de défauts enregistrés.
#11 |
slt, pour moi ca ressemble a un turbo HS, controle le jeu du turbo déjà
#12 |
exact binbin mais dans le premier post j ai lister
pas de defaut au diag LEXIA bon surf vincent |
#13 |
Slt les joint de queue de soupape cest ok elle bouffe de l huile..
#14 |
slt est ce que tu peut contrôler la valeur demander et mesure de électrovanne d,avance sur ton diag ?
#15 |
sur texa pas de lecture de l avance j ai ppiquer un KTS 260 a un collegue pas plus par contre lecture de correction d injection le 1 toujours a 0mmg le 2 7mmg a froid -0,4 à chaud le 3 stable à - 0,35 le 4 regit des fois comme le 2 ou comme le 3 une fois l'auto chaude en atelier (sans essai routier) quasiment plus de fumer par contre 3 fois elle a coupé net sans apparition de défaut ni sur texa ni sur KTS Bon surf vincent bon surf Vincent |
| pompe de gavage ou non sur mondeo tdci 130 de 2004 | motard_21130 | Mécanique générale | 15 | 23/10/2016 20h09 |
| ford mondeo | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 47 | 18/02/2015 19h09 |
| ford mondeo vp | nas33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 14/02/2015 01h18 |
| defap ford mondeo | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 01/09/2014 13h15 |
| ford mondeo | ALI CHABI | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 27/01/2012 20h21 |
