Vieux 13/12/2015, 16h16   #1
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Par défaut Défaut charge batterie sur espace 4 2.2 dci
Bonjour a tous ,j ai un soucis avec mon espace 4 2.2dci de 2005 , je vous explique depuis plusieurs jours le message "défaut charge batterie "et "stop" apparaît sur l écran de mon espace .
Mesure de tension sur la batterie moteur éteint :12.5v
Mesure de tension sur la batterie moteur allumé :14,2v
Et j allume les phares et la clim : 13.9v
Je sais pas quoi faire?
Qui a une idée?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 18h40   #2
Slt pour moi ta charge et ok je verrais plutot un bug ou ta batterie a un soucis le mieux un essaye avec une autres.
Greg
Vieux 13/12/2015, 19h30   #3
THOMAE
Avatar de THOMAE
J ai était faire un tour avec cet après-midi environ 30 km
Avec la clip pour vérifier les erreurs bilan:
0 erreurs et une tension reguliere avec les phares ,là climatisation et un chargeur pour mon ordinateur banche sur l allume cigare de 13,6v
Vieux 13/12/2015, 19h41   #4
dede83
Avatar de dede83
salut le lorrain
quel age a la batterie ?
Vieux 13/12/2015, 19h43   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
3ans et j ai l impression qu'elle prend bien la charge
Vieux 13/12/2015, 19h47   #6
VAUTO
Avatar de VAUTO
VAUTO is an unknown quantity at this point
je pense a un element de la batterie essaye avec une autre pour etre sur
VAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2015, 19h49   #7
dede83
Avatar de dede83
il y a des bouchons pour contrôler l électrolyte ?
Vieux 13/12/2015, 19h50   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
Comment contrôler?
Vieux 13/12/2015, 19h52   #9
VAUTO
Avatar de VAUTO
avec un appareil ou si il y a des bouchons verifier qu il n y ait pas d ebullition. le plus facile reste quand meme d essayer une autre batterie
Vieux 13/12/2015, 19h53   #10
dede83
Avatar de dede83
si tu as des bouchon avec un pese acide
http://www.cdiscount.com/maison/cuis...053147422.html
Vieux 13/12/2015, 19h57   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
J essaye rais une batterie demain
Merci de votre attention, je reste ouvert à toute proposition
Vieux 13/12/2015, 19h57   #12
Vois si tu peu avoir une batterie pour tester mais pour moi cest elle....
Vieux 14/12/2015, 16h52   #13
toto014
Avatar de toto014
Sur certain moteur il existe une poulie damper. Celle-ci est peut être en mauvaise état et la courroie n'est plus entraînée correctement.
La partie extérieure de la poulie moteur est reliée par une couronne en caoutchouc sur la partie intérieur et qui sert à amortir les irrégularités cycliques du moteur.
A vérifier et bon courage
Vieux 14/12/2015, 23h17   #14
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
comme toto j'ai deja eu le cas (bon s'etait une super 5) mais poulie vilebrequin qui tourné sur elle meme par moment
genre sa chargé pas ,on avait changer l'alternateur et op impecable,1 semaine apres rebelotte plus batterie
fait un repere sur la poulie (tipex de bas en haut sur les differente partie) et comme sa tu auras toujours de quoi verifier, sa coute rien et c'est rapide comme test
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 07h24   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut arriver recemment , c'etait l'alternateur , 2 modeles et 2 amperage differents , assure toi d'avoir monter le bon .
Sinon change la batterie .
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
