bonsoir tous, j'ai une clio III clim manuelle , parfois le ventilateur de chauffage ne s'enclenche pas, il s'enclenche en passant sur une bosse en roulant !
avez vous déjà eu ce cas ? merci Dernière modification par jphp ; 13/12/2015 à 12h17. |
Probleme connu. C est la fiche de la resistance sur le bloc cote conducteur. Les fil fondent, puis mauvais contact. |
Salut jphp,
Est ce que tu as essayé de faire bouger le faisceau de ventillation ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
merci de vos réponses, cà ressemble bien a des faux contacts, j'ai pas touché, c pas trés accessible, va falloir démonter la console !?
#6 | |
merci |
Regarde surtout la fiche du cote conducteur. J ai deja vu 3 fois le meme probleme.
As tu des nouvelles?
#10 |
salut, oui des news, c'etait propre la connectique pas de trace d'oxydation ni de chauffe, alors j'ai remplacé la résistance, j'ai coupé les broches et laissé le faisceau sur place car trop a démonter pour l'enlever, le faisceau et fournit avec la nouvelle résistance, et la voiture est parti, merci a tous
résolu @++ Dernière modification par jphp ; 13/12/2015 à 12h27. |
#11 |
Merci pour ton retour sa pourra en aider plus d'un ;)
#12 |
salut, deux jours après rebelote plus de ventilation, je sort la boite a gant et en appuyant sur la broche le ventilateur repart, aujourd’hui j'ai remplacé le ventilateur
| problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 | bmfrep | Systeme de climatisation | 9 | 07/06/2016 23h15 |
| tuto pour reparation des boitiers commande ventilation habitacle clio,607,406.... | roroche | Systeme de climatisation | 12 | 18/07/2015 23h23 |
| Probleme ventilation 308 | nono93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/11/2014 13h52 |
| ventilation bmw | tabhouc44 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 24/05/2014 14h01 |
| Ventilation Partner | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/09/2009 21h43 |
