(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=2" /> 406 qui ne s'arrête pas - Page 2 - Tlemcen Car electronics
Vieux 05/12/2015, 22h03   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut 406 ne s'arette pas
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
il est tres probable que vous avez un plus permanent soit au niveau du neiman meme en position off soit un shunt entre deux fils un plus apres contact et l'autre normalement plus batterie ce qui laisse toujours un plus permanent
je vous conseille de vérifier l’alimentation du calculateur 0V contact off 12V contact mis ( utilise autodata pour reperer le fil du plus apres contact au niveau du connecteur du calculateur)
+1 pour rahmani2008.
Je commencerais par vérifier direct sur le connecteur de l'écu moteur, si tu perd les alimentation +APC lors de la coupure du contact, idem pour la sortie +apc de ton neiman, tu saura si c'est le neiman, ou plus loin.
Et aussi relais de commande injection, ou faisceau lié à ces relais (masse, + puissance, commande; isolement et continuité de chaque fil respectif)
Vieux 06/12/2015, 15h27   #17
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt les amis je ferai ça dès mardi et je vous retiens au courant j'ai bien noté toutes les pistes proposées, sinon jphp c'est un rhz, le rhs est monté sur 307 2.0 hdi 110 fap
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 06/01/2016, 13h59   #18
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
essai en debranchant tes feux arriere,jai deja eu se probleme sur une 406 est c etait pas les bonnes ampoule de stop.
diag box,op com,mpps,fgtech v54,ecmtitanium,winols
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 12h48   #19
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour a tous,
Rahmani2008 a surement raison, il y'a un courcircuit entre un +APC et un + permanent ce qui fait que le neiman ne coupe plus le + apc qui alimente la bsi, et du coup ca fait comme si on a toujours la clé sur le neiman.le moteur continue a tourner!
Je suppose que le tableau de bord est allumé tout le temps même sans la clé.
Sur Hdi:
le neiman coupe l'alim APC de la bsi
qui coupe l'alim APC de l'ECU
qui coupe alim relais double (ou BSM)
qui coupe pompe de gavage et régulateur pression.
qui coupe l’injection.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
ventilateur ne s’arrête pas rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 12 06/10/2015 13h52
Moteur ne s'arrete pas bmw78 Mécanique générale 2 15/06/2015 15h12
P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas digicar PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/11/2013 12h10
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
