![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous
j ai ete contacter pour faire un diag sur une C3 1.4 HDI celle ci suite au remplacement du demarreur n as plus jamais demarrée bine sur premiere verification les masses si exité directement le demarreur fonctionne au diag sur bsi pb antidemarrage apres controle le BSI a ete remplacer par une pieces issu d'une casse l on as un BSI ref 96 645 325 80 BSI 2004 P10-00 et calculateur bosch ref 0281 012 529 EDC16C34 j ai le dump l eeprom moteur il a ete accepter par le soft EDC16 VAG sauf bien sur le numero chassi mais a priori l immo off serait le même apr contre niveau BSI je pense qu il faut un vierge car bine sur je n ais pas l ancien qu en pensez vous ? bon surf Vincent |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut, pk as tu remplacer ton demarreur ? quel symptome fesait elle? avais tu demarrer en 2eme?
j aurais commencer par la :) |
bonsoir
je ne peut repondre car l auto est en rade chez un confrere depuis plusieur mois j ai ete appeler a la rescousse d apres les info remplacement demarreur car HS par contre tentative de demarrage de l auto sans attendre les 2 ou 3 minutes preconisées bon surf Vincent |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja je ne voit pas le rapport avec edc16 vag et un edc16c34 psa
poste ton dump ori de l edc16 on te proposeras un off pour tester si sa demmare et que tu veux faire les choses bien tu trouveras le pin et le vin tu remettras ta bsi vierge et tu recoderas tout proprement
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
je ne vois que cela pour faire propre Citroen nous as fournis le code pin du BSI original le BSI actuel ne pilote pas le démarreur. une âme charitable aurait elle un vierge pour ce BSI ? le dump du calculateur www.lhs-ds.com/log/95160-c3-marau-ECU.rar bon surf vincent |
je ne suis pas sur l ordi la pour te faire ton off mais demain je te le ferais si personne ne l as fais entre temp,
si tu as un diagbox sous la main jette juste un coup d oeil au telecodage bsi et ecu si un des deux n est pas en automatique et controle aussi si le "DAMP" (start and stop) n est pas activé j ai eu le cas hier je ne sais pas pourquoi apres une panne de batterie ( d apres le client )une 207 vti mas fais un coup semblable la bsi c est mise en boite auto et dans lecu l option damp ete active et plus de demmareur par contre en exitant le demmareur demmarage au quart de tour jai simplement tout retelecoder et c est ok
#7 | |
tu as la possibilité de remettre le bsi d'origine et de voir ce que te donne diagbox ?
Ils ne se seraient pas planté a tout hasard en remplaçant le démarreur avec le + qui as touché la masse ? |
salut, as tu regardé le fusible qui pilote le démarreur ?
@ bon weekend |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
#11 |
merci a tous pour vos conseil il serait aussi sympa de regarder le profil des membres lol non je n ais pas le BSI d orrigine je regarde donc pour virginiser celui qui est sur l auto mais pas evident d arriver a leeprom pour la lire bon surf vincent |
#12 |
en faite je ne vois pas le rapport entre le remplacement d un demarreur et d un probleme de bsi :)
reverifie la base , ton demarreur si tout est bien brancher, si ils n ont pas remplacer le demarreur sans avoir debrancher la batterie, alimente le pulseur en direct, une fois j ai eu le meme probleme j ai fait un diag et il manquer un + au demarreur :) une fois aussi c etais simplement pas le bon demarreur, pas compatible avec une histoire de euro lol |
#13 |
Surement un court circuit en changeant le demareur.
Peux tu faire un diag complet au pp2000 ou diagbox pour verifier la com avec le calculateur moteur? |
#14 | |
Peux tu poster le dump de ton bsi? |
#15 |
pour le bsi c est un sandwich . pas tres pratique pour arriver a l eeprom car je n ais pour le moment que le GQ pour la lire je regarde cela au plus tot. cela ne serait pas le premier BSI qui lache si la procedure d attente apres rebranchement de l abatterie n est pas respecté bon surf Vincent |
| zafira 2.2 dti 16V changement caculateur psg 16 demare pas (aider moi!!!)SVP | mercenaire62420 | Transponder, code pin | 8 | 16/02/2018 23h30 |
| BSI C3 problème kms suite a changement | gastro1334 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 21/05/2015 22h36 |
| Modif compteur suite changement ecu ? | jefflepirate | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/03/2014 19h06 |
| reparametrage ecu + bsi suite à changement | machin76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2013 17h52 |
| suite a un accident ford fiesta ne demare plus | electro_bordeaux1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 25/05/2013 14h17 |
