Vieux 25/11/2015, 09h03   #16
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
je pense que le problème dans le catalyseur ,séparer le et essayer démarrer le moteur parce que tu a dit le carburant arrive au injecteur
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 11h41   #17
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
un mécano disait que si les injecteurs restent bloqués la pression ne monte jamais est ce vrai?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 09h52   #18
adel2789
Avatar de adel2789
Bjr tjs pas d'aide
Vieux 26/11/2015, 10h10   #19
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je sais bien que la synchro est ok , mais j' installerait quand meme la poulie aac du premier moteur
Vieux 26/11/2015, 11h24   #20
doud77
Avatar de doud77
tu dis avoir changé 3 calculateurs pensant que ca venait de ca....
Quels HW et SW as tu utilisé à chaque changement?
As tu dans chaque calculateur ce defaut qui revient?
un défaut qui qui persiste défaut communication can( valeur couple moteur invalide) jamais vu avant :/
Sinon de facon générale, je ne suis pas partisan de tout changer pour trouver une panne. On change une pièce quand on a trouvé la panne, ou qu'on a un doute.
Vieux 26/11/2015, 11h35   #21
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
A ta place je place une bille dans chaqun des tuyau hp. pour voir si les injecteurs sont en cause
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 17h04   #22
adel2789
Avatar de adel2789
Envoyé par doud77 Voir le message
salut , merci pour ton aide mais a force que je me bloque sur la panne que j'ai tout changé toujours le défaut persiste sinon j'ai ramené les calculateur de la casse et aprés avoir tapé le code sur google je trouve qu'ils sont d'une 407 1.6 hdi mais le problème a la base et que j'ignore complètement le numéro HW et SW de l'original parce que y'a pas d'étiquette dessus tu vois et c pour cette raison que je veux au moin identifier le numéro adequat!!!
finalement coté mécanique et electrique tout est ok le gasoil sors de la rampe avec une pression remarquable arrive au injecteur malgré ca la pression mesurée est tjs 0 j'espère que c clair
donc j'ai deux questions a poser
-est ce possible d'avoir le numéro exact hw et sw depuis le vin?
-est ce vrai que si les injecteurs sont bloqués la pression ne bouge pas de zéro?
merci infinément
Vieux 27/11/2015, 23h20   #23
ecutech
Avatar de ecutech
slt poste moi vin ORIGINAL du moteur et le Vin de celle actuel et je te donnerai l'ecu compatible en mp de preference
Vieux 28/11/2015, 08h00   #24
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
salut oui c est vrai tu n aura de la pression que si ton circuit est etanche .
par contre as tu verifier l etat complet de l "araignée de carburant "qui deconne souvent ou n as tu pas inversé les tuyau de carburant sur la pompe hp?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 13h31   #25
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Sur sa voiture il n y a pas d araignee c est la rampe commune qui distribue au 4 injecteurs
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 13h36   #26
alexisraynaud
certes mais sur dv6 comme dv4 d ailleur ce que l on appel l araignée c est l ensemble tuyau retour et pompe d amorcage presenc pour la basse pression et si pas de basse pression forcement pas de haute pression
Vieux 28/11/2015, 13h56   #27
salut, 1.6 hdi 16 c surement un 9HZ regarde si tu vois 9HZ ds le vin sous le pare brise
aprés on vois pour le démarrage
Vieux 30/11/2015, 18h06   #28
adel2789
Avatar de adel2789
salut je tiens a remercier tout ceux qui ont essayé de m'aider!
problème résolu un injecteur était défaillant et ne me demandez surtout pas comment j'ai reussi a détecter le défaut parce que un vieux mécanicien qui est passé au garage et qui a pu localisé le défaut ( donc pour résumer quand un injecteur est hs la pression reste a zéro c bizare mais c le cas cette fois ) :)
maintenant la voiture démarre
merci de fermer le post
Vieux 30/11/2015, 21h08   #29
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut Cherche fichier sans fap pour 407 hdi 110 edc16c34
Je cherche un fichier sans fap et sans egr pour injecter dans une 407 hdi 110 EDC16C34
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 21h23   #30
stephmargot
le volant moteur que tu as mis est le meme?
ton capteur pmh est le meme?
a mon avis il faud voir la liaison entre le capteur pmh et la cible du capteur
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
