Vieux 19/11/2015, 18h37   #1
juanmouloud
Avatar de juanmouloud
juanmouloud is an unknown quantity at this point
Par défaut régulation clim xsara picasso
Salut à tous,
voilà mon problème: j'ai un picasso 2.0l hdi 90cv de 2001 et la clim fait des siennes. Je m'explique, quand je mets en mode auto à 21°c j'ai du chaud à fond et pour avoir du froid je suis obligé de régler la T° sur 14°c. En fait dès que je ne suis pas en froid maxi (14°C) elle passe en chaud maxi. En gros il semblerai qu'elle ne régule plus.
La charge de gaz est bonne, le compresseur s'enclenche bien, les motoréducteurs de mixage et distribution d'air fonctionnent, les sondes de T° d'air habitacle et extérieur fonctionnent correctement, je n'ai plus souvenirs de mes mesures paramètres mais il me semble que la sonde évaporateur est ok aussi.
Donc ma question est la suivante, pensez vous que ça puisse venir de la façade de commande (en d'autre terme: le calculateur de clim) et est ce que quelqu'un a déjà eu le même cas.
Merci d'avance pour vos réponses.
juanmouloud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 20h58   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si la température de l’habitacle est inférieur à 21°, il est normal que la clim souffle du chaud.
Vieux 19/11/2015, 21h04   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, pas eu le meme cas; mais ,comme elle est extreme en chaud, le mieux c'est
de voir dans paramtres, temperature, consigne et habitacle
c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto samuel0563 Systeme de climatisation 3 23/07/2015 00h04
problème clim auto C4 picasso djkix69 Systeme de climatisation 28 28/05/2015 15h08
clé xsara picasso mohamed_mohe programmation & synchronisation de clé 5 26/12/2014 00h34
Clim picasso YUMBO Systeme de climatisation 1 18/04/2014 21h00
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
