Vieux 16/11/2015, 21h15   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut probleme de lire une video avi sur tablette samsung
a tous j'ai un souci j'ai une tablette Samsung qui ne veut pas lire les films que j'ai sur ma micro sd au format avi elle me dit qu'il faut la reformater ou quelle est vide
bien sur j'ai mis 4/5 film sur ma tablette au bon format mais j'ai pas envi de passer tous mes films dans le convertisseur peut on les lire directement sans passer par cette etape ?
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 21h19   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai eu le prob avec une cle usb pour d autre fichier et la cles etait hs
le pc demandait a reformater a chaque connection
tu as essayer avec un pc ou une autre tablette
un thanks sa peu aider
Vieux 16/11/2015, 21h27   #3
mustauto
Avatar de mustauto
ma cle sur ma tele fonctionne sur mon ordi aussi partout sauf sur ma tablette
Vieux 16/11/2015, 21h32   #4
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Ta carte sd est en fat 32 ou en ntfs?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 21h38   #5
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
format en fat32
et install l'appli vlc
ca devrait lire sans convertir
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 21h45   #6
mustauto
Avatar de mustauto
elle est en ntfs
Vieux 16/11/2015, 21h47   #7
bahlsen007
Cherche pas il est la le probleme les appareils fonctionnant sous android ne gere pas ou tres mal le ntfs
le format de reference est le fat32
donc formatte ta carte en fat32 avec ton pc remet des videos dessus et relance sur ta tablette ca va marcher.le probleme n etant pas le format avi bien sur
Vieux 16/11/2015, 21h49   #8
bahlsen007
(C est pour ca que ta tablette te proposait de formatter la carte sd puisqu elle ne reconnaissait pas la ntfs elle te demandait de la formatter pour passer en fat32 bien sur si tu avait accepter ta carte sd serait fonctionnelle mais tu aurais perdu les donnees)
Vieux 16/11/2015, 21h50   #9
mustauto
Avatar de mustauto
il me semble que si je l'ai formate ainsi c'est que je n'arrivai pas a mettre de film est ce possible c'est une 64gb ?
Vieux 16/11/2015, 21h52   #10
bahlsen007
Avec windows nan je crois que ke formatage en fat32 c 32gb mais je crois qu il y a une methode pour le faire avec une 64g je crois que avec easeus c est possible je verifie
Vieux 16/11/2015, 21h54   #11
bahlsen007
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe
avec ca tu devrais y arriver facilement c est clean ca vient de CCM
Vieux 16/11/2015, 22h13   #12
mustauto
Avatar de mustauto
effectivement j'ai mis une autre carte en fat et ca fonctionne je vai vider ma carte et essayer de la formater en fat32 de 64gb avec ton appli
Vieux 16/11/2015, 22h49   #13
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Désolé l'ami y'as pas moyen, faut les convertir
Bonne chance
Vieux 16/11/2015, 23h15   #14
mustauto
Avatar de mustauto
desole bouzi sur une autre carte qui est en fat32 j'ai rien converti et ca fonctionne par contre c'est une 32gb et non une 64gb
Vieux 16/11/2015, 23h23   #15
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Merci les amis
Je vais dormir moin con aujourd'hui , je savais pas que y'as moyen pour faire la lecture sans conversion
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
ram samsung k6r4008c1d-jc10 INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 7 19/03/2014 04h03
XP tablette.. passion-auto Informatique 3 25/01/2014 00h03
tablette PC passion-auto Informatique 18 29/08/2013 09h49
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
