Vieux 14/11/2015, 23h00   #1
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut problème de blocage valeo v42 new logan et symbol
salut les expert j'ai deux question svp
1- est ce que il y a un outil pour faire un diag sur new logan et new symbol
2- est ce que il y a une solution pour le problème de l’antidémarrage ( après chute de tension ou changement de la batterie )
merci bcp mes amis
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 23h25   #2
justinyours
Avatar de justinyours
Bonsoir l'outil idéal est Renault clip et pour le problème du calculateur moteur qui devient vierge après chute de tension il faut une reprogramation avec clip mais il te fait le code qui ne peut être fourni que par Renault
Vieux 16/11/2015, 14h15   #3
azzouz
Avatar de azzouz
azzouz has a spectacular aura aboutazzouz has a spectacular aura about
Envoyé par aloula17 Voir le message
merci bcp mes amis
outil diag pour logan symbol clio4 can clip v146 ou plus
solution pour le probleme de antidemarrage après chute de tension il faux code aprentissage code injection dans uch
azzouz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azzouz For This Useful Post:
benhedi70 (31/12/2018)
Vieux 25/12/2015, 22h56   #4
aloula17
Avatar de aloula17
Envoyé par azzouz Voir le message
merci pour ton aid ..mais est ce que si possible de faire ça
Vieux 26/12/2015, 08h36   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Il ya une possibilité d'avoir le code pin dans le serveur de T-E
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
achraff (31/03/2019)
Vieux 05/04/2016, 19h47   #6
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
cette problème est il responsable avec fvdi renault ?
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 23h29   #7
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
le problème peut être régler avec clip apprentissage code injection , comme tu peut faire aussi avec DDt2000 et FVDI 6.3
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 17h13   #8
khaledk
Avatar de khaledk
MERCI PROFRENAULT
et comment faire pour avoir le code?
AVEC FVDIrenault ?
Vieux 15/07/2016, 01h39   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
salut desoler de rouvrir le sujet j'ai le meme problem je n’arrive pas a effacer les default sur calculateur v42 et pour l'apprentissage code antidémarrage j'ai le message apprentissage deja effectue merci de m'aider
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 20h45   #10
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
on peut le faire avec renolink
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 21h29   #11
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Svp quelle est la procédure??
Vieux 31/12/2018, 22h09   #12
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
je tester clio 4 avec clip v165 on peut lire les défauts mais pas de paramètre en temps réel
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
[Résolution problème] Blocage matériel LED ISO Renault Can Clip clone Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 25/10/2025 10h40
Procédure pour problème de blocage de l ATLAS kdo75 DVB 0 06/11/2015 23h02
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
Renault Symbol 2014 ECU Valeo V42 verbatime Immobilizer dumps/solutions 6 22/09/2014 21h52
PIN CODE Renault Clio2, Sandero, Logan, Symbol danielif Transponder, code pin 3 07/01/2012 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
