J'apporte ma pierre à l'édifice pour ces problèmes de clone de Renault Can Iso Clip . La mienne, à fonctionnée 1 seule fois et puis du jour au landemain, plus de led verte ISO et plus de détection pour installation du driver AFTER RE-EMUNERATION. Led rouges x2 ok et LED CAN ok (avec bonne installation du driver). Sur les très bons conseils trouvé ici concernant le fameux le quartz de 32.768k (4 pattes sur mes cartes ISO et CAN), j'ai eu une idée toute simple. Simplement inverser les Quartz des 2 cartes pour voir si je récupérai la carte ISO au détriment de la carte CAN. Et bien comme par magie, les deux cartes refonctionnent ensuite. Donc cela m'a permis, coup de bol, de réparer ma Clip, mais surtout de confirmer que mon problème venait bien de ce Quartz, voir uniquement de sa soudure sur le PCB. Bonne réparation à tous ! Seiz |
| The Following 6 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post: | albestre50 (24/05/2025), ElTurco (26/08/2020), Hajouj92 (30/01/2024), samb4064 (20/09/2015), transitions7 (05/08/2020), vieuxchoub (04/03/2024) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
peux tu nous montré ça en photo si il ya possibilité stp ça serai cool |
Une petite mise à jour. J'avais donc récupéré ma clip en inversant les Quartz mais en testant dernièrement, le CAN, malgré la led allumé, ne fonctionnait pas. j'ai donc décidé de changer les Quartz par ceux là (http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1712823 ) et tout refonctionne parfaitement. Il m'en reste 3 paires si certains en veulent (car farnell c'est 7€ de FDP si commande < 30€ ) . 3.50€ livrée la paire, contact en MP. Bonne bricole ! PS: j'ai fait des photos, je les mettrais quand j'aurais un peu plus de temps. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post: | albestre50 (24/05/2025), JUNKFLY (27/01/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu aurai pu mettre éventuellement à la place d'un quartz CMS , un quartz d'horloger (cylindrique à deux pattes) .Le quartz coute environ 3fois voir 4 fois moins cher (entre 20 et 60cts le quartz suivant les sites) .....
Sur les quartz CMS que l'on trouve sur les carte ISO et CAN , seul deux pattes sont utilisé ( les deux pattes du coté du creux sur le quartz) . C'est pour cela que l'on peux mettre les quartz cylindrique a deux pattes à la place . Le site Farnell est très bien mais sur le site "Go Tronic " (qui sieges dans les Ardennes ) les frai de port (envoi postal) sont à 5€90 . |
Oui j'avais effectivement vu ce montage en 2 pattes. Mais j'aime l'origine . ^^
Voici en PJ les deux emplacements des Quartz à remplacer : |
| The Following 3 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post: |
Et leur emplacement sur les cartes :
Salut seiz j'ai interchanger les 2 Quartz et ma clip remarche j'aimais le problème de perte de communication
Merci seiz |
J'ai plus de perte de communication je veux dire
Oui Effectivement, j'ai inversé les deux quarts des deux cartes mères et hop ca marche ! |
Bonjour à tous.
J'ai des quartz différents sur mes 2 cartes ( clip acheté en 2021). Quelqu' un sait si il sont de meilleure qualité ceux ci ou bien ils peuvent également disfonctionner? Probleme de connection aux calculateurs " Mise en relation non reussie ". Merci pour le retour. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Albestre 50 |
Je publie 2 photos des pièces concernées. 20250524_094950.jpg20250524_094734.jpg
Albestre 50 |
Un peu tard mais j'ai changé les miens par ceux comme sur ta clip et la mienne fonctionne bien maintenant avant c'était déconnexion sans arrêt. |
| [Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" | Seiz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 17/06/2015 09h28 |
| blocage clip 135 imminent | Mécano 32 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 17/04/2015 13h06 |
| Clone Renault Can Clip | HackerTuga | Section for english users | 3 | 16/02/2015 21h08 |
| Ou peut on acheté un bon CLONE Renault can clip ? | victormarinho | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 45 | 31/08/2014 22h18 |
| Fournisseur Renault Clip Clone fiable | AME | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 21/02/2014 10h25 |
