Vieux 05/11/2015, 15h16   #1
homer51
Avatar de homer51
homer51 is on a distinguished road
Par défaut BSI 307 vide Batterie
Toujours des problèmes avec mon BSI 307 essence 2003 J02 contact coupé (petite vidéo ici)
https://vid.me/4MPP
A délirer autant contact coupé il vide la batterie tous les jours ou presque, la m... Quoi, en attendant de trouver un nouveau BSI, pensez vous que je puisse couper l'alim du BSI (un ground?) par un interrupteur en quittant la 307 ?
Ça m'eviterait de débrancher la batterie 4 fois par jour :-/
homer51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 16h59   #2
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
le bsi ne gere que les options,
vois plutot du cote bsm,qui lui gere l alimentation generale
ce qui est bien c est que tu peux en essayer un sans telecodage
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 17h44   #3
thewolf
Avatar de thewolf
thewolf is an unknown quantity at this point
si tu veux j ai 2 bsm un b2 et l autre b5 si tu veux essayer pour être sur
thewolf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 17h48   #4
lapluie
Avatar de lapluie
the wolf
tu serais d accord avec moi,pour le bsm?
Vieux 07/11/2015, 18h35   #5
thewolf
Avatar de thewolf
je pencherais plus pour le bsi
Vieux 07/11/2015, 18h40   #6
homer51
Avatar de homer51
Ha bon ?! Deux peugeot m'ont diagnostiqué le BSI HS, après c'est vrai que tout fonctionne
Très bien voiture roulante, donc étrange !
J'ai commandé un'bsi d'occase en Angleterre (non vierge) je serais bientot fixé ..
Apres pour le BSM je veux bien vos avis!
Vieux 07/11/2015, 19h49   #7
homer51
Avatar de homer51
Envoyé par thewolf Voir le message
C'est sympa! Je ne sais quel model il me faut par contre!
Vieux 07/11/2015, 21h09   #8
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
débranches le BSI le soir come ça vous serez fixé le matin.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 22h12   #9
homer51
Avatar de homer51
Je vais installer demain un coupe circuit sur l'alim du BSI histoire de tester ca, la voiture ne fermera plus la porte passager mais tant pis !
Merci pour le retour les gars!
Vieux 08/11/2015, 17h31   #10
homer51
Avatar de homer51
Interrupteur installé sur l'alim du BSI, je le coupe en sortant de la 307, plus de problème de console centrale, plafonnier qui s'allument contact coupé (forcément!)
Le seul truc chiant c'est qu'il faut du coup fermer la voiture à la clé et la porte passager ne se ferme pas..
The Wolf du coup penses tu que je test quand même ton BSM ?
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
BSI partener se vide youcef_trik PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
