Vieux 05/11/2015, 18h59   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Espace 3 démarre au start pilote [RÉSOLU]
Bonsoir a tous alors voila j ai un RENAULT Espace Espace III Phase 2 2.2 dCi 115cv de 2001 qui démarre uniquement au start pilote et avec du mal mais une fois démarrer aucun souci aucun défaut dans l ecu par contre quand je vais dans la liste d etat je voit l écart de boucle de pression suralimentation a -32761 HPA quelqu un a il une idée merci voici les capteur d écran
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 22h43   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Pendant que tu actionne le demarreur sans start pilote fait une photo des parametres , ca parlera mieux que quand il est demarrer
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 23h31   #3
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Regarde du côté réservoir... Pompe de gavage peut être hs. Car le diag relève aucun défaut pas le défaut de cette fameuse pompe. J'ai eu le cas sur plusieurs véhicule... Aucun défaut mais pompe hs
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 00h25   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L’écart de pression rail de -3276 bar est tout aussi étrange, y a t'il u une reprogrammation sur ce calculateur?
Vieux 06/11/2015, 01h28   #5
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Moi je pense qu il ya pas assez de debit de gazoil au demarrage , controle tes injecteurs avec une pipette sur chaque retour afin de controler la quantitée de gazoil injectée !
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 12h36   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Merci a tous pour vos réponse donc que je démarre s en start pilote pression rail mont a 11 bar pas plus non pas de reprog sur ce véhicule je vais teste les injecteur je vous tiens au jus
Vieux 06/11/2015, 15h32   #7
hamada
Avatar de hamada
Salut regarde ta pompe de gavage. A la diag actionne la.
Vieux 06/11/2015, 17h18   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pression insufisant test tes injecteurs peut etre la cause
l union fait la force
Vieux 06/11/2015, 18h43   #9
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
TU N4AS PAS des bougies de préchauffage ,non ? autrement une perte de compression
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 18h49   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Comme dit plus haut, contrôle le retour des injecteurs dans un premier temps.
Vieux 06/11/2015, 21h10   #11
Binbin
Avatar de Binbin
a tu essayé un hard reset, en débranchant la batterie et faire toucher les cosses + et - du faisceau, il y a des valeurs qui sont incompréhensibles et impossible, ca peut être un bug, ou plus grave. Tu ne devrais pas avoir un tel écart boucle pression rampe, ni un tel écart boucle pression de sural, c'est complétement incohérent, c'est du domaine du paranormal, fait les mêmes relevés sous action démarreur sans injecter de start pilote. pour voir si ces données sont aussi incohérantes.
Vieux 06/11/2015, 21h17   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Il y a autre chose qui me chagrine, ta pression de sural est inférieur à la pression atmo, c'est anormal, à moins que les relevés ai été faits avec des tuyaux d'admission ou intercooler débranchés.
Vieux 06/11/2015, 21h40   #13
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut verdun, tu as essayé de le tracter ou la poussée ?
Si elle démarre en tractan c'est ta pompe injection qui ne comprime pas assez
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 01h53   #14
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
bonsoir
comme conseiller , il faudrait faire le retour de fuite des injecteurs , sur mes engin même symptôme , souvent a froid ça démarre et a chaud plus possible ou avec star pilot
quand ça démarre pas a froid , trop de fuite au injecteur ou clapet de la rampe hp qui est ouvert et empêche l
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 01h54   #15
oli563
Avatar de oli563
la monter dans la rampe hp
vito start error regler mais demarreur lance plus et demarre toujours pas skeuf Immobilizer dumps/solutions 30 16/10/2018 22h09
pas de démarrage au start pilote mysterauto Mécanique générale 15 28/03/2015 20h56
Espace 3 2.2 dci démarre pas! ECU diag Mécanique générale 27 09/02/2015 15h12
406 demarre qu'au star-pilote skeuf Mécanique générale 43 03/10/2014 11h19
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
