Vieux 04/11/2015, 20h15   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Arrow Ma technique pour les joints de puits d'injecteurs 1.6 PSA
Les outils :
On emboîte le joint bien lubrifié sur la douille de 14 longue ( ref j.14HLA)
On pose le tout dans le puit
[IMG][/IMG]
Puis avec la douille à bougie de 21 longue (en ayant enlever la bague en caoutchouc à l'intérieur) un coup de marteau et on l'emboîte
C'est au top !! Bien vérifié l'emboîtement et si nécessaire finir de pousser la lèvre avec un tournevis
Vieux 04/11/2015, 20h29   #2
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
une bonne methode a prendre merci pour le partage R1LEF
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 20h33   #3
salut, pas mal , faut acheter les douilles , perso je fait avec un centreur d'embrayage en plastique , le marron coupé a la dimension et une douille oui de bougie 21 courte
Vieux 05/11/2015, 08h35   #4
marc40110
Avatar de marc40110
marc40110 will become famous soon enough
super cette méthode et très bonne photos
marc40110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 08h39   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt moi pareil avec un centreur d enbrayage en bois un peu modifier c est le top
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 05/11/2015, 16h44   #6
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Bien vu la technique
Les douilles sont bien pratique pour le montage de joint à lèvres de ce genre.
Mais en voyant le titre je m'attendais plus à une technique pour retirer les joints en cuivre collé sur la culasse
a moins que là aussi, il y a une astuce qui évite d'utiliser la fraise de nettoyage ?
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 16h54   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par lex Voir le message
Salut , je prends une tige fileté et je tourne jusqu'à ce que le joint cuivre soit vissé,et je le sors.
Vieux 05/11/2015, 17h52   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Moi je prends un gros cruciforme et je le rentre au marteau dans le joint puis une pince multiprise sur le manche, gauche droite et je le sors ...
Vieux 05/11/2015, 17h56   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par r1lef Voir le message
Je fais pareil que toi mais avec une grande tige ronde en inox et ça vient bien
Ensuite, je prends une tige ronde en bois du diamètre du joint et je fixe du papier de verre sur le bout avec une petite vis et ça permet de poncer proprement et à plat le plan de joint
Rappel des règles du forum
Vieux 16/11/2015, 22h32   #10
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
j'utilisé aussi une douille mais je la metté a l'endroit se qui aide mais moins facile que ta metode la prochaine fois je la teste!
pour les joint cuivre je fait aussi comme R1LEF gros crusiforme (vraiment gros)coup de marteau et je pivote
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 11h48   #11
kam306
Avatar de kam306
idem un gros cruciforme, un coup de marteau et c'est planté
Vieux 17/11/2015, 13h28   #12
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
A chaque changement de joint cuivre, changez vous les colonnettes et les écrous ?
Au remontage et selon les préconisation SAV de Peugeot, les remontez vous au loctite frein filet ?
Et enfin, pour retirer le joint emboîté, avez vous une "bonne" méthode pour l'extraire sans être obligé de démonter le demi cache arbre a came ?
Encore une question : pour le joint cuivre, il existe deux références : une épaisseur standard et une autre majoré de +0.2 ?
J'imagine que la seconde est lorsque le siège de l'injecteur est repris ?
Merci de vos réponses.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 18h24   #13
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
moi j utilise une lime triangulaire
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 20h33   #14
cowboy77290
oui il y a une cote "rectifier" c'est si jamais tu a ton siege qui est vraiment degeulasse il le nettoie avec une brosse mais dur qui attaque un peu la matiere
du coup tu passe sur la cote rectifier qui est vendu en lot de 4 et la normal a l'unité
par contre je n'est pas compris se dont tu parle
"Et enfin, pour retirer le joint emboîté, avez vous une "bonne" méthode pour l'extraire sans être obligé de démonter le demi cache arbre a came ?"
et enfin pour les preco constructeur moi perso je change rien ,juste les 2 joint et la bague plastique (par injecteur)
Vieux 17/11/2015, 20h36   #15
salut, tu insert un petit tournevis plat entre la levre du joint et le puit d'injecteur et tu souleve, cà vient tout seul
technique pour retirer aiguilles Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 6 24/11/2015 22h34
technique de test injecteurs?? akasa67 Automobile en général 25 03/06/2015 17h05
solution pour cliquetis injecteurs HDI 90 sebnatl Mécanique générale 26 19/11/2014 06h25
Qelle VCM pour reprog des injecteurs sur MAZDA 3 Markling VCMII, IDS, JLR ...etc 3 14/09/2014 17h38
injecteurs neufs pour Toyota Landcruiser KDJ 12 gti Vente, Achat, Echange 0 11/03/2012 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
