Vieux 01/11/2015, 15h28   #1
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur"
Bonjour je viens vers vous car j'ai un gros soucis. J'ai effectuer un defap sur une 607 hdi 2.7 v6. J
C'est un sid201 j'ai fais la partie calculateur et la voiture à bien fonctionner ensuite pas de soucis, cpdt j'avais toujours le voyant "défaut système antipollution"
Là j'ai fais la partie bsi avec diagbox et la gros soucis j'ai fais le telecodage et pour mettre le fap absent et calculateur additif gasoil. Je telecode et impossible de redémarrer j'ai un défaut "coupure injection" et la voiture démarre plus ou très aléatoirement.
La le soucis c'est que j'ai tout remis comme avant j'ai tout essayé mais rien à faire
Ce défaut "coupure injection" correspond à quoi exactement ? J'ai entendu parler de capteur pmh ?
La voiture redémarre mais très aléatoirement
Bien cordialement merci d'avance
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 15h50   #2
felmo
Avatar de felmo
salut momo,regarde dans les parametres,possible qu'il n'y est plus de gazoil
Vieux 01/11/2015, 16h10   #3
mumu67
Avatar de mumu67
Envoyé par felmo Voir le message
Salut merci de ta réponse, en paramètre tu parle de codage ? Si oui j'ai regarder l'option concernent le carburant et il est bien sûr gasoil.
Si tu parle du réservoir il est mi plein
Si non comme dit c'est vraiment bizarre elle démarre 1 fois sur 6 et une fois qu'elle est démarre elle tourne nikel
Vieux 01/11/2015, 18h33   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, (fiabilite 1/6), je parlais de parametre injection ,tr/min,lorsqu'elle reffuse
de demarrer,c'est la que tu peut voir,
Vieux 01/11/2015, 23h05   #5
mumu67
Avatar de mumu67
Salut merci de ta réponse si je voit que l'injection passe pas comme prévu je peux soupçonner quoi?
Vieux 01/11/2015, 23h12   #6
Bonsoir je doute que le pmh lâche suite a une defap y a sans doute un soucis se flash ou autres débranche la batterie pour commencer ensuite un,diag et post un screnn ici
Greg.
Vieux 01/11/2015, 23h25   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut non sur ce model souvent apres un defap tu perds les codes injecteurs .
Tu rentres dans l'ecu moteur tu dois trouver des ???????? a la places des codes injecteurs , telecodes les et normalement tu règles ton probleme .
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2015, 23h38   #8
il a peu être bien perdu d autre choses vin etc des codage, a vérifier tous les paramètre de la bsi.
Vieux 02/11/2015, 21h00   #9
mumu67
Avatar de mumu67
Le soucis c'est que le problème n'est pas apparu tout de suite après le defap du calculateur le problème est apparu après être passé avec diagbox donc 3 semaine plus tard
Je peux vérifier quel paramètre dans le bsi avec le calculo ?
Au cas où j'aurai touche quelque chose il y a pas un moyen de faire un backup ?
D'ailleurs c'est un sid201 il n'y a pas souvent des pertes de code injecteur
Je poste un screen du diag vendredi soir c'est à ce moment que je récupère la voiture
Vieux 02/11/2015, 23h21   #10
tizi94
Avatar de tizi94
le backup ne réinscrirait peut être pas le codes injecteurs, si biensur c'est le probleme ?
Mais c'est pas un souci tu les rentres manuellement
Fais un diag a la diagbox, rentres dans l ecu et regarde si tu as des valeurs ds le calculateur
Vieux 02/11/2015, 23h40   #11
mumu67
Avatar de mumu67
Mais sans code injecteur comment la voiture pourrait démarrer une fois sur 4 ?
Et puis comme dit le côté calculateur moteur je l'avais fais il y a 3 semaine mon diagbox été en panne donc j'ai du en racheter un autre et pendant ces 3 semaine aucun soucis mais maintenant un défaut qui dit "coupure injection"
Je vais quand même vérifier les codes injecteurs vendredi
Vieux 09/06/2017, 07h49   #12
djimer
Avatar de djimer
djimer is an unknown quantity at this point
branche en directe la sonde dans le fap,deja eu sa sur psa
ne fait pas a autrui ce que tu veut pas pour toi même
djimer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2017, 07h49   #13
djimer
Avatar de djimer
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Effacer les "zones après vente" JDD au lexia MasterT Immobilizer dumps/solutions 6 20/03/2014 17h32
probleme ews 3 E46 apres prog "not found" rickymix Tableau de bord (Dashboard) 5 27/10/2012 00h34
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
